C50AT perikelen
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
C50AT1984 (uitgeleend)
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
C50AT perikelen
Bericht door hondaman »
Hoi,
Ik heb een honda C50AT. (12V CDI)
Deze loopt netjes 50KM/H.
Nu had ik deze graag wat meer trekkracht gegeven.
Sneller hoeft niet.
Hiervoor zou ik een 72cc kitje willen monteren.
Enkel zuiger en cilinder, de kop blijft origineel.
Nu weet ik dat dit vlot te koop is, maar het probleem zit hem in de
zuiger.
Deze is steeds met een dome, zodat de compressie hoger is.
Ik wil echter een platte zuiger, zodat de compressie wat lager is.
Zo heb ik meer kracht, maar zal de snelheid niet (veel) hoger liggen.
Kan iemand me concreet vertellen welk type cilinder en zuiger ik nodig heb?
Alvast bedankt
Jeffrey (hondaman)
Al is de dax nog zo snel, mijn cb achterhaalt hem wel.
Re: C50AT perikelen
dit model zuiger.
ik heb dit setje te koop trouwens pb maar voor meer info.
Re: C50AT perikelen
Bericht door ciebie »
butt head schreef:dit model zuiger.
plaatje
is dat niet een full 70 zuiger? dus voor 70 kop?
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Re: C50AT perikelen
Bericht door ml03zl »
Hoe origineel is die AT, met een top van 50km/h lijkt het mij dat ie nog begrensd is (in de uitlaat).
Re: C50AT perikelen
plaatje
is inderdaad full 70.
Re: C50AT perikelen
butt head schreef:
plaatje
een full 70 zuiger gaat niet werken met een 50cc kop toch, ik denk dat die kusjes gaat geven?
Re: C50AT perikelen
ciebie schreef:
butt head schreef:
plaatje
presies daarom bied ik ook het setje aan met kop.
maar hij wil een 50 kop houden dus dan houd het op.
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
Re: C50AT perikelen
Hi,
Eventjes verduidelijken.
Ik wil een platte zuiger op aanraden van Cok (van den Heuvel).
reden:
- Een AT blokje is niet van de sterkste. (ivm de "rubberen" overbrenging).
- hij rijdt nu ongeveer 50 à 55km/h, volledig standaard met 12mm carbu.
sneller hoeft voor mij niet. (Dit is met een "begrensde" cdi erin)
Bij het monteren van een platte zuiger heb ik dus een wat lagere compressie.
Wel meer kracht, maar hij zal er niet (veel) vlugger mee gaan.
Nu blijkt dus dat ik niet verder kan dan een zuiger te nemen met dome voor 50 kop,
omdat een platte anders de kleppen zal geraken.
De reden dat ik mijn 50 kopje wil blijven gebruiken zijn:
- het is in perfecte staat.
- doordat hij niet echt vlugger hoeft te gaan, blijf ik bij mijn 12mm carbu.
Moest ik nu een 70 kop monteren, dan is de inlaat ong. 20mm, terwijl de carbu maar 12 is.
Door het verlies van het venturi effect ben ik bang dat ik verlies zal hebben in hogere toeren en
hij daardoor minder goed zal rijden. (correct me if i'm wrong)
Uit de info dat ik gekregen heb van Thijs (butt head) (waarvoor dank), blijkt
dat ik een NT 70cc (GB2) nodig heb.
Maar dan dus toch met een zuiger voor 50 kop.
Mijn volgende vraag.
-Als ik dergelijke zuiger gebruik, gaat de compressie dan niet veel verhogen waardoor het geheel
sneller te warm zal worden?
Dit omdat het blokje in een C'tje nogal is weggestopt.
Bij ons het nogal heuvelachtig, en ik zou niet willen dat ik het in de prak rijd.
- Zo te zien heeft een 70 zuiger een lagere dome (lagere compressie dan een 50 type ?)
Is het dan misschien toch niet beter dat ik een full 70 kit monteer, wel met 12mm carbu.
Alvast bedankt voor de info en hulp
Jeffrey (Hondaman).
Re: C50AT perikelen
hondaman schreef: Moest ik nu een 70 kop monteren, dan is de inlaat ong. 20mm, terwijl de carbu maar 12 is.
Sorry, dikke onzin.
Pak gewoon de dome kop. Dat compressieverhaal is van vroeger toen er Full 70 zuigers afgedraaid werden om in een 50 kop te kunnen werken. wat bij die zuigers aan dome overbleef was anderhalf keer zoveel als bij de 70 voor 50 zuigers die je nu kunt krijgen. En als je er ondanks deze info van overtuigd bent dat de dome teveel is, wat let je om de zuiger in de draaibank te zetten of zelf een vijl te pakken.
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
Re: C50AT perikelen
HI,
Dank aan allen voor de snelle hulp !!!
Als ik het dus goed heb hoef ik
enkel een cilinderkit bestellen voor een C70NT (GB2) met zuiger voor 50 kop.
Klopt dit?
mvg
jeffrey
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Re: C50AT perikelen
Bericht door lupomob »
Mischien een opmerking die kant nog wal raakt maar toch.
Gaat die 70cc werken met die 12 mm carb er op.
Ik kocht mijn monkey met een gaar 50 cc blok en een nieuw ongebruikt 125 blok.
Toen ik de standaard carb onder de 125 schroefde reed hij eigenlijk vrijwel niet anders dan met de 50cc.
Echter met een grotere carb werd de trekkracht pas echt verhoogt(ook de snelheid maar dat is nu bijzaak)
Ik denk/vrees dat je met die standaard carb nog steeds voor je gevoel weinig extra kracht krijgt
succes
RobHonda
Re: C50AT perikelen
Bericht door RobHonda »
Die opmerking raakt kant noch wal.
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
Re: C50AT perikelen
Hi,
Een kleine carbu zorgt ervoor dat je een mooi geheel krijgt.
Het blokje zal ook gemakkelijk af te regelen zijn.
Plaats je er een grotere op, dan bekom je de winst in de hogere toeren.
Ga je te groot, dan boet je in op souplesse en wordt het geheel heel wat moeilijker om af te regelen.
mvg
Jeffrey
