Ape valt plots compleet uit na tijdje volle snelheid
killerdemon
Bezit: Zhenhua Ape 50 met Orion 70 Blok
Bericht door killerdemon »
Hallo hallo,
Ik heb een raar probleem met mijn Ape, namelijk:
Hij werkt perfect. Maar als ik een tijdje (3-4 KM) volle snelheid/vol gas rijdt valt hij plotsklaps uit.
Soms (niet altijd als ik lang door reed) kan ik het dan nog redden door de choke ingedrukt te houden (koppeling ingeknepen), waarbij hij veel toeren gaat maken. Na een tijdje (20 seconden oid) worden de gechoke'de toeren weer normaal en kan ik weer normaal verder rijden.
Als ik een tijdje vol gas rijdt en al moet remmen voor dat punt bereikt is heeft hij de neiging om uit te vallen bij lage toeren. Met meer gas geven gaat hij op dat moment wel weer verder.
- Nieuwe olie zelfde probleem
- Nieuwe bougie zelfde probleem.
- Benzinedoorloop van carb naar afvoerslangetje is goed.
- Pakkingen van carb en spruitstuk zijn dicht.
Ik hoop dat iemand suggesties heeft of dit eerder meegemaakt heeft en een oplossing weet.
Het is namelijk heel jammer want hij rijdt verder heel fijn.
Alvast bedankt!
Re: Ape valt plots compleet uit na tijdje volle snelheid
Klinkt eigenlijk alsof je je vlotterbak leegtrekt.
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Dat denk ik ook. Even controleren of de tankdop wel ontlucht (is het probleem over als je je tankdop losdraait op dat moment?) en de benzine wel goed doorloopt (gewoon het slangetje lostrekken). Eventueel het filtertje in de kraan even schoonmaken dan zal het wel weer goed zijn.
Succes!
Stel je uitlaatklep.
killerdemon
Hallo, bedankt voor de suggesties!
Ik heb er een nieuw benzinefiltertje tussen gezet (voor de zekerheid) maar het kwam er sowieso al met een noodgang uit dus dat zit iig goed.
Dan zou het dus aan de carb zelf liggen als ik dit zo lees?
Het vage is:
Als ik dat afvoer schroefje aan mijn vlotterbakje los schroef, hem leeg laat lopen via afvoerslangetje met dicht kraantje en dan het kraantje open zet dan loopt het wel met redelijk volume nog door de carb heen het slangetje weer uit.
Of denk ik nu verkeerd? :)
Uitlaat klep zal het niet zo snel zijn toch aangezien het alleen na een tijdje vol gas is?
Heb er niet extreem veel verstand van dus corrigeer me als ik het fout heb. :)
Ik heb het ook voor de zekerheid met een andere tankdop geprobeerd die zeker weten lucht doorlaat (en benzine als mijn tank heel vol is) maar daar bleef het hetzelfde bij.
Bericht door ciebie »
je carburateur is prima, je moet alleen je uitlaatklep eventueel wat losser zetten enof je vlotter niveau controleren! als je dat beide hebt gedaan is je probleem hoogstwaarschijnlijk opgelost!
killerdemon
Dank voor de reacties!
Ik heb het vlotter niveau gecontroleerd, bleek goed te zijn.
Voor kleppen stellen heb ik helaas geen gereedschap of uitzonderlijke kennis, dus dat zou dan volgende week bij een maat moeten gebeuren.
Is er niets anders wat het zou kunnen zijn wat ik zou kunnen controleren?
Joelouz
Bericht door Joelouz »
dat de benzine gewoon goed uit de leiding stroomt wilt niet zeggen dat het daar niet aan ligt. als je een tijdje rijd, kan het dus zijn dan er vacuum ontstaat in de tank, zoals RobHonda al zei. zal eerst is proberen om een stukje zonder dop 4/5 min volgas te rijden. (tank niet tot de nok vol natuurlijk) :mrgreen:
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
killerdemon
Joelouz schreef:dat de benzine gewoon goed uit de leiding stroomt wilt niet zeggen dat het daar niet aan ligt. als je een tijdje rijd, kan het dus zijn dan er vacuum ontstaat in de tank, zoals RobHonda al zei. zal eerst is proberen om een stukje zonder dop 4/5 min volgas te rijden. (tank niet tot de nok vol natuurlijk) :mrgreen:
Haha vol is inderdaad geen goed idee. :)
Ik heb het met een oliedop van een Opel geprobeerd (die dus niet helemaal afsluitend is maar wel past) en daarmee is het helaas nog hetzelfde.
Een klep die te strak staat sluit niet meer af als het blok flink opwarmt. Nogmaals: stel de uitlaatklep. Alleen dan kun je die uitsluiten.
killerdemon
NIX schreef:Een klep die te strak staat sluit niet meer af als het blok flink opwarmt. Nogmaals: stel de uitlaatklep. Alleen dan kun je die uitsluiten.
Thanks! Klinkt inderdaad logisch.
Kleppen stellen op de planning gezet voor begin volgende week. :)
Nog 2 daagjes naar werk ermee. (Almere -> Amsterdam)
Vandaag gewoon steeds max half gas gereden, tufte lekker door en alsnog 60 km/h met wind tegen.
Ik zal het uiteraard hier even melden of het probleem opgelost is!
Bedankt voor de reacties tot dusver!
killerdemon
Hallo allemaal!
De kleppen zijn gesteld, maar hij heeft het helaas nog steeds.
Ik kan ongeveer 30 seconden vol gas en dan gaat ie uitvallen.
Ik hoop dat iemand nog meer tips heeft voor mij.
Rij eens zonder tankdop.
killerdemon
Het bleek uiteindelijk toch de carburateur te zijn.
Perslucht erdoorheen laten jagen en nu valt hij niet meer uit! :)
Nu weer een andere uitdaging, het onding afstellen.
Stationairsproeier heb ik van 30 naar 50 gedaan, nu draait hij stationair! (jeej voor het eerst)
Ook is de catalysator uit de uitlaat. (veel mooier geluid nu)
Nu nog het afgesteld krijgen.
Het gaat om een 16mm Keihin met een mengselschroef ipv luchtschroef.
De situatie is als volgt:
Er zat eerst een sproeier 74 in, waarbij de gasnaald helemaal omlaag zat om hem goed te laten lopen.
Met sproeier 74 en 72 stottert hij nu op vol gas. met sproeier 70 loopt hij wel goed (gasnaald op een van de 2 hoogste instellingen) maar te arm op lage toeren.
Hij valt dan echt helemaal weg qua kracht, en als ik een beetje choke pakt ie wel op.
Als ik de menselschroef (standaard 2,5 slagen open) dichter draai heeft hij het erger en als ik hem verder open draai minder erg maar niet helemaal lekker (nog steeds voelbaar, vooral bij wegrijden in 1 en daarna ook 2).
Heeft iemand hier nog tips voor?
