ciebie
iemand die toevallig weet of de koppelingsveren van een cb50 ongeveer dezelfde grootte hebben als klepveren van een cb50?
heb even geen koppelingsveren bijdehand dus kan t niet vergelijken
zit er verschil tussen ot tt en nt voorvork van een c50?
niek is ik
ja...
TT/NT heeft de ophanging van het binnenwerk boven anders, en geen ''rubbers'' onder.
Zijn verder gewoon uitwisselbaar met OT, maar dan wel compleet met binnenwerk.
haha nou niek , dat was dus ook een reden voor een evt. foto , want iik weet niet of ik tt ot of nt c heb.,..
ik heb eens 2 novio blokjes in een doos verstuurd, en dat ging net onder de norm van 30kg...dus ze zijn minder dan 15kg per stuk...maar het scheelt niet veel.
Saik0 schreef:Nou het is eigelijk andersom, om een noof op te kunnen sturen zonder blokof er moet toevallig iemand met een auto ofzo in amsterdam zijn en een noof mee willen nemen ergens in de richting van BB. Een noof weegt op papier 45 kg en verzenden is tot 30 kilo goedkoop. Dus als de noof zonder blok op 30 of net eronder uit zou komen zou dat fantastisch zijn!
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Zijn alle ss50 special paint/jubileüm modellen k2 of k3 modellen?
Mathijs0001
- Bezit: -
RobHonda
Gewoon 2 pakketjes maken toch?Saik0 schreef:Nou het is eigelijk andersom, om een noof op te kunnen sturen zonder blokof er moet toevallig iemand met een auto ofzo in amsterdam zijn en een noof mee willen nemen ergens in de richting van BB. Een noof weegt op papier 45 kg en verzenden is tot 30 kilo goedkoop. Dus als de noof zonder blok op 30 of net eronder uit zou komen zou dat fantastisch zijn!
een van ongeveer 10 kg. voor 6 euro en een van max 25 kilo voor 12 euro. heeft Bart zn noof voor minder dan 20euro.
volgens mij zit er ook een MAAR aan het vormaat paketje.RobHonda schreef:Gewoon 2 pakketjes maken toch?Saik0 schreef:Nou het is eigelijk andersom, om een noof op te kunnen sturen zonder blokof er moet toevallig iemand met een auto ofzo in amsterdam zijn en een noof mee willen nemen ergens in de richting van BB. Een noof weegt op papier 45 kg en verzenden is tot 30 kilo goedkoop. Dus als de noof zonder blok op 30 of net eronder uit zou komen zou dat fantastisch zijn!
Saik0
Nee joh die afmetingen zijn echt belachelijk groot, ik kan er zo een strikje omheen doen en dan mag ie mee!
Alleen het gewicht is het probleem.
10-30 kg: 176 x 78 x 58 cm
Saik0
Ik denk dat ik een ander experiment ga doen volgende week, kijken of een noof in een grote sporttas past. Dan neem ik de noof wel mee in onderdelen achterop de motor! Of in de trein? Moet ook kunnen doen als ze maar niet zien/ruiken dat het een bram is.Saik0 schreef:Nee joh die afmetingen zijn echt belachelijk groot, ik kan er zo een strikje omheen doen en dan mag ie mee!
als je de peut en olie er uit laat lopen en een toiletblok in de tas doet valt het misschien niet zo opSaik0 schreef:Ik denk dat ik een ander experiment ga doen volgende week, kijken of een noof in een grote sporttas past. Dan neem ik de noof wel mee in onderdelen achterop de motor! Of in de trein? Moet ook kunnen doen als ze maar niet zien/ruiken dat het een bram is.Saik0 schreef:Nee joh die afmetingen zijn echt belachelijk groot, ik kan er zo een strikje omheen doen en dan mag ie mee!
Koenovitss
- Bezit: Honda Novio '76
Zou dit een dik bochtje zijn? of een dunne?
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-557.html
Petronella Kroest
dik.Koenovitss schreef:Zou dit een dik bochtje zijn? of een dunne?
en dunne bocht ziet er uit als een rietje dit is meer het motorsport dikte uitlaat bocht
