lichten werken niet goed SS50
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Oke ik heb weer een probleempje...
Mijn brommer loopt opzich harstikke goed, zolang de verlichting maar niet aan is.
Als ik de brommer gewoon stationair heb lopen en ik zet de verlichting aan is er niets aan de hand, maar als ik gas geef, rijdend of stilstaand, maakt hij een mwoaaap geluid en valt uit.
Ik denk dat je hieruit kunt concluderen dat er geen vonk meer is.
Vanmiddag heb ik de condensator vervangen, maar dat maakte geen verschil.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Don't mess with the SS
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: lichten werken niet goed SS50
Bericht door Kippenverver »
Staat je condensator een beetje bol misschien?
Ga heen en vereenvoudig u!
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Bericht door Peter57 »
Onsteking staat te laat.
Peter
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
heb dit met mijn SS eens gehad, en bij mij was het probleem dat de aarde draad verkeerd gestoken zat.
even goed geprikt en alle problemen waren weg.
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Nou het probleem is opgelost
Gisteravond de hele bedrading los gehad en opnieuw goed aangesloten.
Hier werd het al een stuk beter van, daarna zoals eric al zei de carburateur goed afgesteld en toen was het klaar.
Hij start nu ook nog makkelijker!
mag een slotje op!
