Moeilijk schakelen bij een koude motor
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Zoals de titel al zegt als ik weg wil rijden en het blok is nog koud of aan de koude kant gaat omhoog schakelen niet egt gemakkelijk.
Zodra je een stukje hebt gereden en/of het blokje warm is is het probleem er niet, maar als ik weg rijd als het blok koud is kan ik tijdens het rijden dus heel moeilijk omhoog schakelen.
Wat zou eventueel het probleem kunnen zijn de de schakelvorken aan vervanging toe?
Iets anders in de bak aan vervanging toe, of moet er iets gesteld of aangedraaid worden?
Alvast bedankt voor de hulp.
Honda CoolDriver50
Re: Moeilijk schakelen bij een koude motor
Dat heb ik ook, vooral als het winter is. Maar volgens mij kan het geen kwaad. Ook na inderdaad
een paar 100 meter rijden gaat het al beter, na een paar minuten schakelt het gewoon heel goed.
''UNOX MAN''
Wat je het best kunt doen is dus (als je dat niet al deed) gaan roken*;
start je motor, pak een peukie, steek die aan en rook hem lekker op, tegen de tijd dat je sigaret op is is je motortje goed warm en heb je geen schakelproblemen meer
*stivoro fans mogen ook bijvoorbeeld een lolly of kopje thee/koffie nemen
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
In dat geval doet 'n dunnere olie wonderen . . .
ホンダ
CB50dude
Is gewoon 10 40w hoor wat moet ik er dan ins hemelsnaam ingooien.Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
Honda CoolDriver50
- Mike Mechanic
Had je inmiddels dan al olie gewisseld? Er was 15W40 of zelfs 20W50 in gegaan.CB50dude schreef:Is gewoon 10 40w hoor wat moet ik er dan ins hemelsnaam ingooien.Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
ホンダ
CB50dude
Zeg dat had je wel even aan mogen geven.Mike Mechanic schreef:Had je inmiddels dan al olie gewisseld? Er was 15W40 of zelfs 20W50 in gegaan.CB50dude schreef:Is gewoon 10 40w hoor wat moet ik er dan ins hemelsnaam ingooien.Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
Ga morgen na school eens olie verversen.
Honda CoolDriver50
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Ik zou er 10W40 ingooien als ik jou was, half syntetisch.CB50dude schreef:Is gewoon 10 40w hoor wat moet ik er dan ins hemelsnaam ingooien.Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
10 40w ken ik niet.
- Mike Mechanic
Hij bedoeld gewoon 10W40, loopt de boel weer eens te verdraaienschwantz34 schreef:Ik zou er 10W40 ingooien als ik jou was, half syntetisch.CB50dude schreef:Is gewoon 10 40w hoor wat moet ik er dan ins hemelsnaam ingooien.Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
10 40w ken ik niet.
ホンダ
- Mike Mechanic
Ik dacht dat ik dat toen wel had gezegd, dikke zomerstroop of helemaal geen olie.CB50dude schreef:Zeg dat had je wel even aan mogen geven.![]()
Veel meer keuze had ik op dat moment ook niet . . .
ホンダ
- Mike Mechanic
Een goede keus;
Wel wat duurder maar dan heb je ook wel wat.
ホンダ
CB50dude
Waar haal jij die dan ergens in Soest neem ik aan?Mike Mechanic schreef:Een goede keus;
Honda CoolDriver50
- Mike Mechanic
BrezanCB50dude schreef:Waar haal jij die dan ergens in Soest neem ik aan?Mike Mechanic schreef:Een goede keus;
Plaatje Olieflesje
ホンダ
CB50dude
Oké lekker vreemd het was dus toch de afstelling van de koppeling ik draaide het schroefje naar rechts en ineens schakelt het bij een koude motor weer normaal.
Maar alsnog de zomerstroop eruit gegooid.
Topic mag dicht
Topic mag dicht
Honda CoolDriver50
