C70
Bezit: st50g
st70g
C70
Bericht door 19 93 »
ik heb overlaats nog een c70 zien voorbijrijden en vindt dit nog mooie brommers
Nu mijn vraag is of er een mogelijkheid is om eigenlijk een ander motorblok te steken onder een c70.
Is dit gewoon plug and play of is er het nodige slijpwerk nodig om dit te doen passen? Ik zit te denken om er bv een gb4 met 88cc fzo onder te hangen, denk wel dat dit zou passen maar zit eigenlijk in met het kader omdat het eigenlijk wel maar een smal buisje is die toch wel wat kracht te verduren krijgt? Zou ze niet vervormen ?
door deze motor zit je dan niet meer met de die originele carbu en spruitstuk. Omdat ik toch wel nog de originele look wil behouden (=> de kappen dus) wil ik weten of deze carburatie zou passen?
mvg
Laatst gewijzigd door 19 93 op 19 sep 2011 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
niek is ik
Re: C70
Bericht door niek is ik »
gb4 past er gewoon onder, en frame kan het zat hebben...
Re: C70
wat maar dan 124 cc kunnen ze ook wel aan als je het niet ergens tegen een muur aan parkeerd
Bezit: st50g
st70g
Re: C70
ben aan het denken aan een Gb4 blok meet 88 kit.
maar wil toch wel die originele kappen hebben zodat je carburatie enzo niet zit. Zou dit passen?
mvg
Re: C70
een naar voren draaiend spruitstuk en een powerfilter gaat prima.
Re: C70
Je weet niet dat zo'n motorblok past, maar je weet wel dat je een gb4-blok wil? Dat is bijzonder. Hoe kom je daar bij dan?
Dat je minimaal 24mm moet hebben is trouwens onzin.
19 93 schreef:Nu mijn vraag is of er een mogelijkheid is om eigenlijk een ander motorblok te steken onder een c70.
Pas op dat je de band niet leksteekt! Hahahahaha! Amai Polleke
19 93
Bezit: st50g
st70g
Re: C70
had eerst gedacht om daytona 124 onder te steken maar zou iets te snel gaan naar mijn gedacht.
k'heb dan mijn post aangepast naar een gb4 blok 88kit
