Koppeling grijpt niet aan
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Gisteren kwam ik er achter dat mijn koppeling niet lekker aangrijpt. Ik kwam hier achter omdat ook mijn kicker problemen had. De koppeling blijkt (een onderdeel van) het probleem te zijn. Het heveltje (geen idee hoe dit heet) wat uit het koppelingshuis komt gaat zeer zwaar heen en weer. Wanneer ik de koppeling inknijp ontkoppelt de brommer en wanneer ik de koppeling loslaat grijpt hij niet volledig aan totdat ik het heveltje met de hand naar beneden druk.
Vanmorgen heb ik de boel getracht een beetje te smeren maar dit heeft niet het gewenste effect gehad. Mijn vragen:
Hoort dit heveltje zo zwaar te gaan ?
Is er iets in de koppeling in te stellen zodat dit soepeler gaat ?
Tips en trucs ? :)
Laatst gewijzigd door Rene77 op 11 sep 2011 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Koppeling grijpt niet aan
Bericht door Mano »
Beter smeren die handel , asje er uit halen lekker insmeren met kogel lager vet of zo en er weer in. flinke klodder vet op alle bewegende delen(ook je kabel oliën als je toch bezig bent).
Want beetje smeren helpt blijkbaar niet :wink:
Daarna je blokje eens goed schoonmaken, al die verfresten ,.... en nieuwe blokbouten plaatsen voor die ouwe helemaal doorroesten
Misschien kun je je foto eerst verkleinen voor je hem uploadt. Alle tekst wordt ook uit beeld gedrukt.
Je kunt de hevel en as uit het blok trekken als je het mini pinnetje dat de as borgt eruit trekt. Het deksel zorgt ervoor dat hij er niet zomaar uitvalt.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Mano schreef: Daarna je blokje eens goed schoonmaken, al die verfresten ,.... en nieuwe blokbouten plaatsen voor die ouwe helemaal doorroesten
Dat ga ik absoluut snel doen, maar eerst even de boel lopend krijgen. Met dat asje bedoel je de as die moet draaien en waar uiteindelijk ook je kabel aan zit he ?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je moet gewoon zoals Henkjan zegt, even dat kleine pieletje eruit halen, asje schoonmaken, het deel waar de as in valt schoonmaken, beetje schoon vet eraan en dan werkt het zo weer perfect.
Ga heen en vereenvoudig u!
Natuurlijk moet ie doen wat ik zeg als het ooit in orde moet komen.
En schoonmaken is dan niet afnemen met een doekje, maar hoppaaa het asje in de bankschroef en raggen met die staalborstel! Oh daar gaat het zo lekker van draaien.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Stom eigenlijk dat honda daar nu niet een smeernippel op dat deksel heeft gemaakt.....
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Probleem is inmiddels opgelost, heveltje is weer soepel na een schoonmaakbeurt. Heb voor de zekerheid ook meteen een nieuwe kabel erin gezet.
Alles schakelt nu prima !
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Mooi man!
Dan is nu de rest van het blokje aan de beurt :mrgreen:
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Nou als het rijd zonder problemen gewoon schoonmaken en niet meer aanzitten tot dat er weer iets mis is. :)
Honda CoolDriver50
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Mano schreef:Mooi man!
Ik ga van de week even afbijt halen, maar nou heb ik gelezen dat sommige afbijt het alu aantast. Gebruiken jullie een bepaald type wat je zonder problemen op je blokje kunt smeren ?
er licht hier ondertussen al een week een koppelings carter met afbijt er op. ik heb er nog geen gaten in zien vallen of het vreemde kleuren aan zien nemen.
deze afbijt gebruik ik altijd. werkt prima. niet op je vingers smeren of in het gezicht krijgen want het bijt
