Onderste Balhoofdcone
supermark
Bezit: C50
Bericht door supermark »
Ik ben bezig mijn voorvork in mijn ceetje aan het zetten, ik heb hem namelijk een mooie verfbeurt gegeven. Nu zit ik alleen met een probleem, ik heb het onderste metalen ringetje en de stofring op de voorvork gezet en nu moet de cone erop. Helaas heb ik hem een heel eind naar beneden gekregen maar zit ie nu moervast. Ik krijg hem niet verder naar beneden maar ook absoluut niet meer omhoog :? Heeft iemand een idee hoe je dit kunt fixen, of wordt het de cone doormidden slijpen, verf weghalen en een nieuwe erop zetten?
Mark
the daantjee
Re: Onderste Balhoofdcone
Bericht door the daantjee »
mischien wil een beetje heetstoken helpen! en ik weet niet precies hoe het zit bij een c maar bij een ss kan je een goedpassende pijp die over je balhoofdas past pakken en er met een hamer een paar flinke tikken op geven,
Help mijn ss doet het niet!!
supermark
Bezit: C50
Thanks heren, ga het morgen eens proberen!
supermark
Bezit: C50
Het is helemaal gelukt met lekker warmstoken en een steeksleutel. Bedankt voor jullie hulp heren!
