[11-09-2011] Brommerpull 2011 + Pre-party
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Re: [11-09-2011] Brommerpull 2011 + Pre-party
Maar als je te weinig mengsel krijgt krijg je toch verbrande kleppen? Heb ik bij te veel mengsel nooit van gehoord...?
Midnight Creations
In mijn geval zou het dus kunnen komen door een te kleine teur....
Aangezien ik geen losse sproeiers heb kan ik ook weinig afstellen...
Midnight Creations
Ow, heb je reply verkeerd gelezen, kan NIET door een te kleine carb zeg je, nou, dan kan er weinig mis gaan :D
Als de tijd het toe laat doe ik wel f f zoeken naar een geschiktere carb ;)
En koop een setje sproeiers.
Midnight Creations
NIX schreef:En koop een setje sproeiers.
Ga ik gelijk ff bestellen, is er een soort kitje te koop met gangbare maten erin?
Zo niet, tussen welke maten móet ik ze halen?
Ligt eraan wat voor carb je gaat gebruiken en voor hoeveel cc. Voor 10mm en 50cc zit je rond de 65-75, voor 16mm en 70cc zit je rond de 78-85, voor een 90cc met 19mm zit je zomaar op 85-100 maar ik had volgens mij in mijn 140cc met 24mm ook een 100. Maar sommige zitten zomaar met een 130 op een 125cc. er zijn ook 2 soorten sproeiers: De kleintjes met een sleufje om ze vast te draaien (SS en bami) en de grotere 6-kanten (CD en alle kleine Honda motorfietscarbs). De genoemde maten zijn keihin maten. Sproeiers zijn geen wetten van meden en Perzen, leer je bougies lezen en het herkennen aan het motorgedrag.
Midnight Creations
Thanks voor de info heren, ik ga aan de gang met de sproeiers enz. Heb van de carbs de meeste maten liggen, tot 26mm en een paar groter ook volgens mij.
Weersverwachting voor zondag ziet er nog steeds heel goed uit btw!
broodkorst
Bezit: 7 wielen, 4 cilinders
Bericht door broodkorst »
Hoe staat het met je voertuig midnicht?>
naar alle waarschijnlijkheid trouwens geen 2takt gejengel aanwezig. helaas..
broodkorst schreef:Hoe staat het met je voertuig midnicht?>
gelukkig maar. dat zou er ook nog eens bij moeten komen.
dan word het heele maal levens link met joost en zoon apparaat. :lol:
Midnight Creations
Het gaat prima mat mn voertuigJE, ik heb m al onder gemoddert :D
Hoe zwaar is dat gewicht wat we moeten mee slepen?
Midnight Creations schreef:Het gaat prima mat mn voertuigJE, ik heb m al onder gemoddert :D
een oude vrachtwagen waar van de remmen vast zitten.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
ホンダ
