heb onlangs een andere carburateur gekocht voor mijn cb50.
maar dacht dat het een 16 mm is, maar hij breedte 16mm, maar 20mm hoog, ook is de draai in het spruitstuk net wat anders, waar komt deze carb. af?
heb hem nu met ander spruitstuk 16-17mm aangesloten, nu met 115 sproeier komt die niet hoger in toeren, bougie zwart+droog, hoeveel maatjes groter moet ik nog nemen?
oja, zit cdi op, verder alleen uitlaatbocht zonder begrenzing.
CB50 18mm
Christiaan
Re: CB50 18mm
Bij zwart droog, loopt hij veel te rijk, dus je moet een aantal stappen terug met die hoofdsproeier.
Hoeveel precies kan ik je niet bij helpen
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: CB50 18mm
Uit je opmerking lees ik dat je tot nu toe steeds grotere sproeiers probeert? Zolang hij steeds "beter" gaat rijden, kun je groter blijven gaan, er komt een omslagpunt, dan begint het te pruttelen en "bwoaapppppp" geluiden te maken waarbij hij trekkracht verliest als je het gas vol open draait.Hylcke schreef:Hallo,
Het maakt niet uit hoe het middengebied rijdt zolang je hoofdsproeier nog niet goed is. Hoofdsproeier is pas goed als je eenmaal volgas (kan soms wat hakkelig gaan door verkeerde gasnaald afstelling, bijt daar even doorheen) kan rijden zonder gekke haperingen/klappen.
Daarna pas de gasnaald aanpakken, begin in het midden.
**EDIT** Oh, ik kijk nooit naar mijn bougie voordat hij goed rijdt
Re: CB50 18mm
hoe zeker ben je van die maten? Mocht het toevallig 16.3x21.2 zijn (staat er pc10 op?), zou ik het eens met een sproeier 95 proberen...mits het nog steeds om 50cc gaat.
Het loopt overigens niet heel prettig. Hoge toeren vol gas gaat prima, volgas lage toeren is niet te doen.
Je kunt beter op zoek naar een 19mm (15x19), bijvoorbeeld de pc05
