Rare boutjes op Monkey inlaatspruitstuk?
Boele
- Bezit: Skyteam Gorilla
er zitten bij mij van die rare ''kroon'' boutjes in,
heeft iemand ervaring hoe je die het minst beun eruit kan halen?
foto zal ik zo even plaatsen, cameraatje leeg
je bedoelt soort kruiskopjes die je spruit aan je cilinder maken?
die zijn inderdaad erg lastig, bij 'n vriend hebben we die dingen eraf gezaagt en er gewoon normale bouten ingeflikkert. werkt het beste.
met de schroevendraaier kwamen we echt nie verder.
dus gewoon of uitboren, of met een ijzerzaagje het kopje eraf zagen en dan de spruit eraf tillen. en met een griptang o.i.d. de schroefdraad eruit draaien.
tork/torx zit ook vaak in een bit-doosje(bitjes voor de accuboor)Skypager schreef:Met die soort van "sterretjes" in de kop? Dat zijn volgens mij gewoon tork/torx bouten ofzo. Gereedschap kan je halen bij de ijzerhandel.. En anders heb ik er thuis nog wel eentje liggen.
maar in ieder geval kwamen wij kruiskopjes tegen.
Ik heb die boutjes met een waterpomptang losgedraaid.
Gewoon hard knijpen en stukje bij beetje draaien.
Het zijn een soort van ster-imbusjes met een pinnetje in het midden zodat je ze niet meer los kan draaien met gereedschap.
Misschien dat een griptang ook wel werkt, aangezien ik alleen een waterpomptang had.
Succes! Zo moet het werken!
Skypager
Klopt. Maar die zijn helemaal vlak. In die Skyteam/Jincheng bouten zit nog een puntje in het midden, dus dat is geen gewone tork/torx.BasC50 schreef:tork/torx zit ook vaak in een bit-doosje(bitjes voor de accuboor)Skypager schreef:Met die soort van "sterretjes" in de kop? Dat zijn volgens mij gewoon tork/torx bouten ofzo. Gereedschap kan je halen bij de ijzerhandel.. En anders heb ik er thuis nog wel eentje liggen.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Torx is helemaal niet bedoeld om jouw sleutelpraktijken te saboteren.
Het is een verbeterde versie van Imbus.
Ik heb de torx bitjes gewoon in mijn doppendoos zitten.
Waarom zal je die dingen kapot gaan zitten boren? Je maakt het jezelf wel heel moeilijk op die manier.
Als je geen bitjes hebt die er in passen, dan pak je de waterpomptang en dan draai je ze gewoon los.
Als je ooit een ZB tegen komt, kijk dan eens naar de boutjes waarmee het tandwiel aan de aandrijf-as zit.
Die zijn wel gemaakt om de thuis-sleutelaar te pesten.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
