Gouden Dax ---> Grijze Dax
Re: Gouden Dax ---> Grijze Dax
Jeuj echte kettingspanners. :mrgreen:
RobHonda
Bericht door RobHonda »
butt head schreef:zech rop als je ene keer een 4bak in dat ding propt neem dan er een met een lange uit gaande as dan kan je tandwiel ook gewoon op de as rusten. dan houd denk ik je borgring het langer uit.
verder ziet hij er strak uit.
Ik ga eerst eens kijken of dit heel blijft. Als het kapot gaat is een (afgeslepen) lange as inderdaad de volgende verandering. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het wel heel blijft. Hij heeft nog best veel draagvlak.
RobHonda
Weer een paar uurtjes kunnen beunen aan de dax. Bedrading uitgepluist zodat het contactslot werkt enzo. ALs het goed is kan ik straks zelfs een accu aansluiten.
De postbode had mij een uitlaatje bezorgt dus die er ook onder gehangen. Met grof geweld t ding wat verbogen zodat hij wat minder laag uitkomt.
Ik denk dat het zo wel netjes staat. Verder de carburateur aangesloten en wat benzine in de tank geknalt.
Zonder al te veel geklooi starte hij en bleef netjes stationair lopen. Das weer een zorg minder.
De uitlaat maakt een takkeherrie en het blok reageerd best fel, De kans is wel aanwezig dat ik iets van een dempertje ga beunen. Dit klinkt wel leuk maar ik denk dat je er gek van wordt na verloop van tijd..
de huidige stand van zaken:
Zie ik een Zoomer??!!??
ja, van z'n pa.(had je kunnen weten)
nielspbr schreef:ja, van z'n pa.(had je kunnen weten)
de gebroeders oor maaken er ook wel eens gebruik van.
Logisch, moet je zien hoe vaak die projecten uit elkaar liggen.
minder logisch als je ziet dat die 2 altijd wel een brommer hebben die rijd
Roxanne
Bezit: Honda c50.
Bericht door Roxanne »
RobHonda schreef:Weer een paar uurtjes kunnen beunen aan de dax. Bedrading uitgepluist zodat het contactslot werkt enzo. ALs het goed is kan ik straks zelfs een accu aansluiten.
Zier er super sjiek uit rop.
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
RobHonda
Die Zoomer is een mooie pekelbak. Het mag dan wel heel saai zijn en lelijk,t rijd ALTIJD.
Zeer onderhoudsvriendelijk wat ook wel prettig is voor het doel waarvoor hij dagelijks gebruikt wordt (woon/werk verkeer). Desondanks dat pest ik m'n pa nog graag met z'n scooter.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ziet er goed uit knul, goed bezig!
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Zie ik daar nu een xl50?
niek is ik schreef:Zie ik daar nu een xl50?
ja die moet naar de schroothoop. dat is niet meer te redden. :P
RobHonda
Jeuj! niet echt veel gebeurd. Wel nieuwe foto's
Vandaag weer gereden en mn uitlaat verloren dus het gaat weer de goede kant op met de dax.
photosoep
photosoep
kant 1
kant 1
kant 2
kant 2
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
welk beugeltje is kapot, die op de uitlaat vast zit/zat (zeg maar dat "oog" op de uitlaat), of het beugeltje wat aan het frame zit/zat?
