Ik heb een buddytje van een Dax die netjes bekleed is maar helaas heeft deze een klein scheurtje in de bodemplaat. Als ik hier nu mee ga rondrijden heb ik staks een duozadel en dat wil ik niet. De buddy zie er verder nog erg netjes uit dus eigenlijk wil ik hem niet uit elkaar halen om de plaat te lassen.
Weet iemand of je het zooitje gewoon in elkaar kan laten zitten of wordt het te heet en blijft er niks over van de buddy.
Als dat het geval is wil ik graag weten of ik een NTbuddy over kan zetten op een OTplaat. Ik weet dat het slotmechanisme anders is en een OTplaat heeft uitsparingen voor de schokbrekers de NTplaat (of immi plaat) heeft dat niet. Naar mijn mening zij dat de enige verschillen of is de vorm echt anders en gaat dat nooit netjes passen?
bodemplaat buddyseat repareren
jeroenhonda
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
Re: bodemplaat buddyseat repareren
Als je puntlasjes zet en na elke las het zooitje goed laat afkoelen zal het misschien meevallen. Alleen is dat schuimrubber wel synthetisch, dus zal wel niet lekker reageren op hitte. Je zou het met een puntlas kunnen proberen en dan kijken hoe heet het wordt. Als je iets ruikt zal het wel niet goed zijn..
Ook met puntlassen smelt er altijd wat. Haal het uit elkaar en doe het goed.
RobHonda
Oke lassen met de buddy in elkaar gaat dus niet.
En wat betreft de bodemplaten? is dat uitwisselbaar?
ik heb mn zadel wel eens gelast zonder uit elkaar te halen, had er een natte handdoek naast liggen en gewoon elke keer even afkoelen, ging prima! niks verbrand of weggesmeult
Haal het schuim er maar eens af. Ter plaatse van de las is het echt weg. Bovendien heb je er daar geen verf op gesmeerd, dus het gaat gewoon roesten. Ook aan de kant van het schuim, dus.
Dat zou wel kunnen, maar in mijn geval was het een oud zadel.. dus echt zorgen maakte ik me niet! maar inderdaad, wil je het netjes en goed doen dan moet het zaakje uitmekaarNIX schreef:Haal het schuim er maar eens af. Ter plaatse van de las is het echt weg. Bovendien heb je er daar geen verf op gesmeerd, dus het gaat gewoon roesten. Ook aan de kant van het schuim, dus.
