Geen Power, rijdt wel 20.. SS50
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
Ik heb een probleempje met m'n SS50,
Het blokje wilt niet harder rijden dan 20, geen idee wat het is, het voelt als een mega kracht te kort.
Het blok heeft 12v CDI, Vonkt ontzettend goed, koppeling staat goed, distributie ketting is goed gespannen, alle electra zit goed aangesloten.
Heb hiervoor er prima mee gereden, geen enkel probleem en ging als een speer.
Toen had ik hem uitgeleend aan iemand en toen de brommer terug kwam zat er een luide tik in het blok, vooral als ik de koppeling inkneep, en reed niet harder dan 40/50.
Mijn broer en ik dachten aan de krukas, dus blok uit elkaar gehaald, alles nagekeken en konden niks vinden.
Alles weer in elkaar gezet, en blok er weer onder gehangen, en de tik was weg, maar hij rijdt nu dus nog maar 20 en voelt alsof hij weinig kracht kan opbrengen. Hij start wel met 1x kicken, maar als ik gas geef dan duurt het langer dan normaal om op toeren te komen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
schwantz34
Re: Geen Power, rijdt wel 20.. SS50
kop is ook gedaan, en kleppen tikten niet, kwam ergens uit het onderblok.
Sproeiers heb ik net doorgeprikt en geblazen, en carb ook schoon gemaakt.
Nu start ie niet meer.
Heel soms, en dan schiet ie vol in toeren.. nog even verder kijken.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
schwantz34 schreef:kop is ook gedaan, en kleppen tikten niet, kwam ergens uit het onderblok.
Dat klinkt als een verkeerd gemonteerde gasschuif,...
Dan heb je als het ware continu vol gas.
schwantz34
oke, dan ga ik daar eventjes naar kijken!
Naar mijn weten zit die er gewoon goed in, maar ik ga ff kijken.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Distributie staat op tijd? Klinkt als een tandje verkeerd :)
schwantz34
net even gekeken en, gasschuif zit goed, ik kan gewoon gas geven enz
distributie zit ook goed
Hij lekt nu benzine tussen het vlotterbakje en de carb, zou die daar valse lucht kunnen aantrekken dat hij daarom niet meer start?
ik moet daar even een nieuw rubbertje voor ertussen voor kopen .
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Zoiets heb ik ook ooit gehad toen ik het vliegwiel verkeerd had gemonteerd.. (zonder spietje)
daardoor stond de ontsteking stteds verkeerd..
schwantz34 schreef: Hij lekt nu benzine tussen het vlotterbakje en de carb, zou die daar valse lucht kunnen aantrekken dat hij daarom niet meer start?
1. kan zijn dat je vlotternaald niet lekker sluit. Op die plaats heeft ie in ieder geval geen last van valse lucht.
2. Gewoon een keer de vlotterbak eraf halen en dat rubbertje een dagje laten drogen, krimpt ie weer.
schwantz34
MANO! BEDANKT!
het was inderdaad de gasschuif na alles nog eens nagelopen te zijn, hij ging niet ver genoeg naar binnen, en had dus inderdaad telkens vol gas!
Nu even verder afstellen!
