Electra uitdaging
Re: Electra uitdaging
Groen is massa, maar via blok zou deze al contact moeten maken met het frame. n elk geval zou bij draaiende motoe een lampje gaan branden tussen wit en groen of geel en groen. Je motor slaat af als je groen contact laat maken met een afsplitsing van de bobinedraad.
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Net mn multimeter getest en die mankeert niks.
Alles nog eens doorgemeten maar ik meet helemaal niks tussen groen>geel en groen>wit
Dus ik ben de sjaak denk ik...
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
en tussen geel wit?
Meet ook eens de weerstanden tussen:
geel en wit
geel en massa
wit en massa
(Ik begin te vermoeden dat je een massaloze lichtspoel hebt, wat zou betekenen dat je wit op massa zou moeten aansluiten. Maar eerst even bovenstaand rijtje (met motor uit natuurlijk))
geel en wit
geel en massa
wit en massa
Halodax
Ik heb een weerstand van 1,3 ohm tussen geel en wit.
De andere combinaties gebeurd er niks.
Sluit wit eens aan op massa en geel op je draadboom
Halodax
We komen steeds een stapje verder: als ik wit aansluit op de massa dan heb ik stroom.
In stationair meet ik 20 volt tussen geel en massa.
Dus er is spanning alleen veel te veel.
Halodax
Wat is trouwens het doel van een massaloze lichtspoel?
Ik denk dat ie met een bruggelijrichter aangesloten kan en dan een enorme puist laadstroom geeft voor een dikke accu waar ook de koplamp op kan.
Halodax
Dus het gaat niet werken zonder accu?
Die spanningsregelaar kan er toch 12v van maken of is dit echt te veel?
Ja, dan laat je de witte uit de ontsteking massa maken en sluit je de rest aan zoals op je schema. Probeer maar. Als er draadjes langer worden of erg warm, zit je verkeerd.
Als er andere lichtbronnen van je motor afkomen dan alleen de lampjes zit het fout
Zet voor de zekerheid een zekering van 10A in de gele leiding die van de ontsteking af komt.
Halodax
Hulde voor NIX en NielsPBR!!!!
ok we hebben licht!
Wit bij groen op en we hebben licht, spanningsregelaar werkt ook en na een minuut of 5 draaien wordt er niks (te) warm.
Ik had de brandblusser er vast bij gezet maar het gaat prima!
wel iets raars: als ik rood van mijn achterlicht ook bij geel doe (wat straks ook gebeurd als ik de remlichtschakelaar ertussen heb zitten) gaat alle verlichting dus uit. iemand een idee hoe dat kan?
als ik het achterlicht en remlicht tegelijk aansluit zonder de koplamp dan branden beide gloeidraden in het achterlicht.
zelfde geldt voor de koplamp, dim en grootlicht tegelijk kan wel als het achterlicht maar niet is aangesloten.
Het lijkt wel of ik maar 2 gloeidraden tegelijk mag aansluiten?!
Owja en de sterkte van de koplamp valt me opzich wat tegen, 35w zou toch een flinke felle bundel moeten zijn?
verder heb ik het contactslotje even doorgemeten. groen en zwart hebben weerstand als de sleutel op de uitstand staat en geen weerstand als deze aan staat.
Nu dacht ik dat ik de zwarte draad die van de ontsteking naar de cdi unit via het contactslot moest lussen maar dat werkt dus niet.
ongeacht de stand van de sleutel is er geen vonk.
ok we hebben licht!
Halodax
Maar welke draad gaat er dan van de CDI naar het contactslot? en op welke draad van het contactslot?
Het contactslot zelf maakt natuurlijk altijd massa want zit in het frame.
Het achterlicht maakt nergens sluiting want anders zouden beide achterlichten (achterlicht en remlicht) niet kunnen branden. deze branden wel en ook samen als ik de koplamp niet aansluit.
Is je cdi 5 polig of 4polig?
Bij mijn baja gaan de koplampen trouwens ook op een zacht pitje branden als ik de rem gebruik.(geen accu, wel een parallelweerstand)
