SS50 schakelt niet
Stimpy
SS50 schakelt niet
Bericht door Stimpy »
Het volgende.
Ik heb een blokrevisie gedaan waarbij ik alle nodige delen vervangen heb. Vandaag wilde ik eens kijken of alles oke is.
En nu schakelt mijn blok niet (door) als de motor draait, als hij in z'n uit staat schakelt hij als een zonnetje enkel als ie loopt krijg ik het niet voor de bakker. Ik kan m in zijn 1 of 2 zetten en dan houdt het op. Doorschakelen zit er niet in :(
Wie o Wie kan mij helpen, heb ik iets over het hoofd gezien? Ik heb het Haynes boek erbij gebruikt.
Het gaat om een naaldgelagerd SS50 blok.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Johan
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: SS50 schakelt niet
Bericht door schwantz34 »
is de koppeling goed gesteld?
Stimpy
schwantz34 schreef:is de koppeling goed gesteld?
Koppeling had ik al een paar keer bijgesteld, maar dit gaf niet de oplossing. Ik kan nog proberen verder te stellen.
Stimpy
Eric schreef:Kromme vork, slap veertje op die haak, m6 boutje aan de ontsteking zijde los, kruiskopje van het klavertje op de wals los. koppeling
Bedankt! Ik ga morgen eens deze punten doorlopen.
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Ik verdenk inderdaad een loszittend klavertje. Zeker omdat je de 1 en de 2 wel kan schakelen.
Zit er olie in je blok?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik wilde een grap maken over een Chaly-bak, maar denk inderdaad dat je de koppeling niet goed afgesteld hebt :) Voel je niet dat de motor aan je ketting trekt als je hem in de 1e versnelling hebt met de koppeling ingeknepen?
Stimpy
Hij schakelt weer :mrgreen:
Koppeling nog meer afgesteld, zit nu op het uiterste en de ketting gespannen. @Edo. Hij klappert wel als ik m in zijn 1 zet.
Hij schakelt nog niet helemaal super soepel, maar gaat steeds beter schakelen. Nu eerst even mijn benzinekraantje reviseren (druppelt) en dan kan ik eens een stukje gaan rijden i.p.v. in de tuin heen en weer te rijden.
Iedereen bedankt voor de hulp!
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Het wordt tijd om de koppeling dan maar eens na te kijken voor die gaat slippen!
Honda CoolDriver50
Stimpy
Het is wel vreemd, er zitten een nieuwe plaat in.
Alle slijtdelen zijn vervangen en tandwielen nagemeten. Ik zal wel iets fout gedaan hebben :oops:
schwantz34
het klinkt toch alsof er iets niet helemaal goed zit als je de koppeling tot het uiterste hebt staan.
hij staat goed als:
je met kickstarten de brommer normaal aan kan kicken
hij op ongeveer gelijken toeren loopt als je van z'n vrij met koppeling in naar z'n 1 schakelt.
en als hij uitstaat, en je zet hem in z'n 1, en je rijdt hem heen en weer met de koppeling in, dan laat je de koppeling los, en dan moet hij goed weerstand geven, en niet doorslippen.
Ook mag hij niet weg willen rijden als je hem met de koppeling in, in z'n 1 zet.
zo heb ik het geleerd iig
Klinkt alsof de plaat verkeerd gemonteerd is (geweest).
Stimpy
Net maar even de boel opengehaald.
Geen rare dingen tegengekomen. Alles zag er goed uit.
Wel heb ik er (weer) een nieuwe koppelingsplaat in gezet en een andere (1/10e dikkere) stalen koppelingplaat erin gezet.
Morgen even nieuwe olie halen (is het blok gelijk gespoeld) en dan gaan we kijken of dit verschil maakt.
We zullen zien.... :roll:
RobHonda
heb je geprobeert het blok te schakelen terwijl je het koppelingscarter er af had?
