Electra uitdaging
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Electra uitdaging
Bericht door Halodax »
Ok, ik ben bezig met bedraden, ik heb geen standaard draadboom en wil alleen verlichting en contactsleutel.
Dus geen accu, geen knipperlichten enz.
Ik heb een YX150 blokje.
En ik heb nu het volgende gedaan (zie plaatje) maar mijn verlichting werkt niet en aangezien ik en honda electra geen vriendjes lijken te worden vraag ik:
Wat heb ik fout gedaan?
Tevens zou ik graag willen weten (als iemand dat uit zijn hoofd weet) welke 2 draden ik van mijn contactslot nodig heb om tussen het zwarte draad te lussen die van de ontsteking naar de bobine gaat.
Ik heb een orgineel honda contactslot waar 4 draden uit komen.
Alvast bedankt!
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Re: Electra uitdaging
Bericht door Skiller »
Electra is meestal niet zo'n groot probleem als je alle kleurcodes maar volgt.
Als het blok loopt (waar je ook draden en wellicht een cdi voor nodig hebt lijkt me) geeft de multimeter dan aan dat er spanning staat op de gele draad?
Geen spanning = geen licht.
De gelijkrichter is afhankelijk van het type een soort doorgeefluik is mij ooit verteld. Geel = in, groen = aarde/overstort, 1 uitgang is constant 12/6v, 1 uitgang wat anders. Kortom zoals je hem nu hebt aangesloten doet hij (afhankelijk van het type wederom) volgens mij niet wat hij moet doen.
Eerst meten of er op de gele draad spanning staat (13/14V), dan meten op welke poort van de gelijkrichter er 6/12V staat en dan van daaruit je lampjes aansluiten.
Succes en mocht iemand er meer verstand van hebben verbeter me dan gerust.
ceedee
Bericht door ceedee »
Wat voor sp.regelaar heb je?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je hebt in ieder geval al 1 fout gemaakt, je moet namelijk de gele draad van je onsteking direct je spanningsregelaar in leiden, en van daar naar je draadboom.
Ga heen en vereenvoudig u!
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Volgens mij begin ik het te snappen, zou wel betekenen dat het blaadje met uitleg over die spanningsregelaar niet klopt of iig erg onduidelijk is.
Ik denk dat ik hier wel ui ga komen. Dank voor het meedenken!
Rest nog mijn andere vraag: uit mijn contactslot komen 4 draden: zwart, rood, zwart met rode streep, rood met zwarte streep.
Welke moet ik hebben?
Je hebt de 4 pins aangesloten als een 3 pins. Verder heeft een 4 pin eigenlijk graag een accu op de rode, mogelijk gaat het goed omdat de witte niet is aangesloten.
Kippenverver schreef:Je hebt in ieder geval al 1 fout gemaakt, je moet namelijk de gele draad van je onsteking direct je spanningsregelaar in leiden, en van daar naar je draadboom.
Nee, die gele zit goed. De spanningsregelaar moet parallel geschakeld zitten:
Je contactslot heeft de (bobine) en de (massa) verbonden op stand off, de rode en zwarte op stand on. Ofwel, je zet de motor af door de bobine kort te sluiten met de massa. De andere 2 gebruik jij blijkbaar niet, dat zijn normaal de zaken die door de accu gevoed worden en niet moeten blijven branden als de motor af staat. Even testen dus welke 2 op welke stand contact maken.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Hahaha nu ben ik het weer helemaal kwijt.
NIX: volgens jou tekening zou het nu goed zitten bij mij toch?
Met als enig verschil dat ik de massa van 1 punt haal en deze al een min draad meevoer naar de lampen.
Maar de verlichting doet niks dus waar zit mmdan de fout?
Ik denk dat je gele draad geen spanning geeft.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Moet je even meten hoeveel Volt het roze draadje bijvoorbeeld geeft.
De gele draad uit mijn geeft ook te weinig Volt waardoor de lampen maar heel zacht branden.
Met het roze draadje branden ze weer top ;)
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Alleen geel en wit horen toch spanning te geven?
Ik kom er net achter dat mijn multimeter al 2 jaar aan staat en derhalve een beetje leeg is.
Batterijen scoren en dan gaan we het merken.
Yep.
Roze is de geheimzinnige draad op 6v puntenontstekinkjes.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Hmmmzzz het lijkt erop dat ik niks heb op zowel geel als wit als groen....
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Mijn 150 blok heeft een witte en een gele draad voor de verlichting. Beide gaan op een **geel-wit-rood-groen** regulator/rectifier, alleen één van die twee draden uit het blok laat je parallel naar je gele uit je draadboom gaan.
Heb je daar iets aan?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Niet echt, ik heb namelijk geen draadboom.
Rood/zwart is stroom naar de bobine
Blauw/geel is cdi
Dan heb ik nog over: geel, wit en groen.
Deze geven alles geen spanning.
Nog even voor de zekerheid: ik meet tussen de draad (dus geel groen of wit) en de massa (het frame) toch?
Of is groen de massa en moet groen dus op het frame alvorens ik wit en geel ga meten?
Dit laatste bedenk ik me net pas.....
