Verschil binnenpoten dax/monkey?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Weet iemand wat het lengte verschil is tussen (bussen) voorpoten van een monkey ten opzichte van dax?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: Verschil binnenpoten dax/monkey?
ja een monkey pootje schijnt korter te zijn
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Hahahahaha ja duh! Maar hoeveel precies?
Moet ik vanavond even nameten.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Als je dat zou willen doen, heel graag!
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Nog gekeken NIX?
Ben net thuis, ga morgen even koekeloeren.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Al gekeken? :mrgreen:
Lengte onderpoten Dax: 36cm (van bovenkant tot hart vooras)
Lengte onderpoten Monkey: 30cm
Verschil lengte veren: Dax is 2,5cm langer.
Totaal is dus 8,5cm verschil in lengte
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Thanx!
Dan kan ik dus 6cm verlagen door monkey onderpootjes erin te knallen.... Zou het gaan? Denk dat ik het maar gewoon probeer.
De remnok is anders van een monkeypootje en er mist een afstandring die er bij een dax opgelast zit. Er is dat wat aanpaswerk nodig. De remtrommels zitten ook aan verschillende kanten.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Owja das waar ook, nja aan de knutsel dan maar!
Ik heb met een stukje verwarmingspijp de remnok verlengd en dikker gemaakt. In de roze chaly zat een verbouwde monkeyvork, dat is echt het laagst dat je kunt gaan met behoud van de veerweg. Bandje kwam tot een halve cm van het balhoofd.
