Heb er geen, en ken ook niemand die er een heeft. Maar er is mee te leven dus laat het lekker zo...Kippenverver schreef:Lassen?
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
een nieuwe kopen. of een zoek opdracht platsen voor zoon spatbord. die moeten wel goedkoop aan tekomen zijn.
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
foto van je atje en het betreffende spatbordje?
Er is nog niks in m'n leven geweest wat ik niet heb kunnen maken...
het is zoon zelfde spatbord als jij op jou z50a heb zitten.Midnight Creations schreef:foto van je atje en het betreffende spatbordje?
Thomgun
Ik heb m'n oplossing gevonden: seconde-lijm
Heb 1,5 km klinker weg en een bospad van 1 km getrotseerd en zit nog steeds goed vast...
Maar zal binnenkort wel loslaten.
Nee als je het goed gelijmd hebt komt het niet meer los,...(dus als het loslaat heb je niet goed gelijmdThomgun schreef:Ik heb m'n oplossing gevonden: seconde-lijm![]()
Thomgun
Mano schreef:Nee als je het goed gelijmd hebt komt het niet meer los,...(dus als het loslaat heb je niet goed gelijmdThomgun schreef:Ik heb m'n oplossing gevonden: seconde-lijm![]()
Maar zal binnenkort wel loslaten.)
Weer eentje voor m'n onderschrift
Maar het komt sowieso los omdat het contact oppervlak v/d lijm echt klein is...
Leuk!
Maar ff zereneus, als de seconde lijm goed tussen de klinknagel en het spatje kan vloeien, en het oppervlak van te voren goed ontvet was.
Moet het echt wel blijven zitten. Als het nu wel los komt zou je kunnen proberen met een staaldraadje (ouwe kabel ontrafelen of zo) om en onder het kopje van het nageltje te "schuren" voor je een nieuwe lijm poging waagt. (denk er ook aan dat seconde lijm een beetje vocht nodig heeft om geactiveerd te worden, je adem bevat voldoende vocht dus voorzichtig en langzaam blazen over de gelijmde delen voor het beste resultaat)
Midnight Creations
butt head schreef:het is zoon zelfde spatbord als jij op jou z50a heb zitten.Midnight Creations schreef:foto van je atje en het betreffende spatbordje?
Nou, mijne rammelt ook, ik zal eens kijken bij de demontage waarmee ik bezig ben, dan kan ik gelijk voor jou kijken bij die rem-pendaal-as/bout-dinges/zegmaar....
Het zijn klinknagels toch?
Klinknagels kun je na-bewerken, als je de onderkant goed ondersteund met wat zwaars, (zeg maar een deuvel op een bankschroef leunend ofzo) kun je de nagel aan de bovenkant een (welgemikte) klap op z,n donder geven, deze doet dan hetzelfde als toen ie geplaats werd, uitzetten in het gat waar hij doorheen gaat en klemmen aan de boven en onder zijden.
Klusje is geklaard.
Thomgun
Het zijn jammer genoeg geen normale... Maar ik denk dat het wel blijft zitten. Anders krijgen ze sowieso wel op hun donder...
Stoel
Ik heb een bami dax, die soms (vooral als hij nog koud is) als hij in de neutraal staat of met de koppeling in geknepen weerstand biedt met rollen.
Meestal duw je hem er wel doorheen, daarna biedt hij geen weerstand meer.
Waar kan dit aan liggen?
Is dit iets wat met afstellen verholpen kan worden?
Hij heeft ook wel eens problemen met schakelen van de 1 naar de 2.
Zelfde vragen, waar kan het aan liggen? is het met afstellen te verhelpen?
Plakkende platen. (olie)
DAX11
- Bezit: Honda ss50z k1
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
Honda st50e - Locatie: België
iemand nog interesse om een tank te laten spuiten in candy yellow met of zonder strepen?
en iemand die een goede tandwielverhouding kent van een ss50 4bak?
mvg
Thomas
mvg
Thomas
Stoel
Wat doe ik er aan?nielspbr schreef:Plakkende platen. (olie)
Meer? minder? warmer?
