Gouden Dax ---> Grijze Dax
RobHonda
Re: Gouden Dax ---> Grijze Dax
Bericht door RobHonda »
We beunen fijn verder.
het gaat niet snel maar er komt langzaam best een leuk daxje tevoorschijn.
Ik heb niet alleen maar dingen in elkaar geschroeft. Ik heb ook zitten polijsten.
Ik twijfel alleen of het wel echt mooier is dan geborsteld. daarom de achterkant nog even zo gelaten. Ik denk dat ik het van de week alsnog wel ga polijsten..
roow
Bericht door roow »
Beun dr op los..... :D
is dat mijn ouwe spatje? of heb je een andere gescoord?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ziet er erg netjes uit tot zover meneer!
Ga heen en vereenvoudig u!
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Mooi resultaat tot dusver - vooral in combinatie met het zadel.
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
Dat geborstelde aluminium ziet er wel sjiek uit icm dit kleurtje. Als je het motorblok nou ook zo maakt kan dat nog best mooi worden denk ik.
Maar het is je eigen fiets en met gepolijst werk ziet het er ook sjiek uit ;)
Succes!
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Mooi zadeltje!
sjiek projectje!
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
RobHonda
roow schreef:Beun dr op los..... :D
Dit is inderdaad het spatbordje wat ik 2 jaar geleden van jou heb gekocht. Ik heb aardig zitten plamuren om hem strak te krijgen. ik niet 100% gelukt maar ik vind t acceptabel. Ik had echt geen zin meer om nog 100.000 keer te plamuren en te schuren om die laatste deukjes er uit te krijgen.
chaly-dude schreef:Dat geborstelde aluminium ziet er wel sjiek uit icm dit kleurtje.
Ja precies! En het allminium zit best wel vol krasjes e.d dus polijsten is echt een kutwerk. Ik weet t nog niet.
RobHonda
Het hele weekend vrij gehad (nouja, bijna helemaal dan) dus daar hebben we maar weer mooi gebruik van gemaakt!
De velgen + banden waren binnengekomen dus ik ben lekker aan t beunen geweest de boel passend en in het midden te maken enzo.
Voor heb ik een afstandsplaat gemaakt uit een plaat 10mm aluminium. Beste een tijd mee bezig geweest en nu zie je er bijna niks van...
Het funcitioneerd wel! het wiel zit mooi in het midden en heeft aan beide kanten maximaal een halve centimeter over. Past dus maar net!
Achter was het nog wat uitdagender. De band die ik mee had laten komen viel iets groter uit dan ik had verwacht. Het was dus erg belangrijk dat het wiel in het midden zat anders liep alles meteen aan. Aan beide kanten zat een busje dus de een iets ingekort en de ander vervangen door een iets langere was hiervoor de oplossing. Het wiel er in gehangen (dit gaan ook niet gemakkelijk, omdat de velg zo breed is moet je echt moeilijk doen om hem langs het boutje waaraan de remankerplaattegenhouder zit te krijgen.) en alles leek goed te gaan op het achterspatbord na. Op een of andere manier hebben de lui van honda het achterspatbord ontworpen op een kortere achterbrug ofso. Het komt er eigenlijk altijd op neer dat het achterwiel te ver naar achter staat voor het spatbord.
Geïnspireerd op Roy zijn beunkunsten heb ik wat ringetjes tussen de voorste bevestiging gelegd zodat het spatbord iets kantelt. Dit lijkt net genoeg te zijn.
nu staat hij er zo bij:
het begint dus al ergens op te lijken. (Nog steeds genoeg werk te doen!)
Ik heb een mooie deal met nieP kunnen maken en zijn Cee - 3 - tientjes blok gekregen/geruilt. Een mooi samengebeunt blok met een handkoppeling, kut driebak waar je ook door de vrij heen moet, 70cc-50kop en een 12v ontsteking. Dat alemaal op basis van daxcarters (geloof ik)
Het blok loopt prima maar ziet er niet uit. Druk bezig dus de boel een beetje toonbaar te maken. Een ontstekingskapje had ik niet meer voor 12v ontsteking dus een bamiding van nieP gegapt en deze met een dekstelte van Honda gepimpt tot Hondakapje. Nu het blok er onder hing kon ik naar het volgen probleem.
Loopt de ketting wel in lijn? Nou dat leek allemaal wel meet te vallen maar hij liep wel erg strak langs de band. Toch maar een offsetje maken om mijn velgen een beetje te behouden. Voor ben ik aan het passen geweest door een soort dubbel tandwiel te monteren. Dit lijkt te lukken. Achter heb ik nu zon klein tandwiel zitten dat de ketting precies tegen de las van de achteschokbreker aankomt als ik hem naar buiten zou brengen. Met een groter tandwiel (wat ik toch nodig heb) moet heb ik een ongeveer 1cm ruimte dus komt dat ook wel goed.
Het lijkt dus allemaal te gaan lukken met de velgen al past het echt allemaal maar net. Als ik het achterwiel helemaal naar voren druk zit er denk ik nog geen mm speling tussen band en achterbrug. Als ik hem helemaal naar achteren trek kan ik een cm of 2 veren. Dat moet genoeg zijn met mijn gewicht en de zeer stugge veren. Nu komt straks alleen de remstang nog langs de velg. Daar vinden we ook wel weer een oplossing voor.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ziet er erg goed uit met die velgen en die spatbordjes!
niek is ik
Bericht door niek is ik »
mooi blok!
Ohnee, toch niet! dat is voor de opknap beurt?
verder wordt je dax hip!
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
dat van die beunkunsten van mij vind ik wel jammer, arnold heeft het geloof ik met oude zuigerpennen gedaan...
:D :mrgreen:
RobHonda
Hoe kun jij dat nou jammer vinden Roy?
Komt nog wel goed. Ik draai er wel een busje voor. Ik moest eerst maar een kijken of het überhaupt werkte. op deze manier.
zuigerpennen zullen veel te lang zijn. Er zitten nu 5 ringetjes tussen geloof ik.
ziet er al mooi uit rop.
nu nog dax stuurhelften er op. deze recht op staande dingen staan niet echt mooi.
je kan ook 1 pistompen door zagen. dan word hij korter he.
RobHonda
Ik vind dit stuur wel mooi. En hij zit ook lekker dus ik zie niet echt een reden om dat te vervangen.
Ik heb geen pistonpen op voorraad. Draaimateriaal wel, komt echt wel goed.
chaly-dude
Ik had ie velgjes er zelf niet onder bedacht bij de vorige foto's maar het is wel smullen zeg! Echt vet!
