Voor het eerst starten, geen probleem, neutraal lampje ging branden, kicken en lopen, pfew hij doet het. Uit de ontsteking kwamen namelijk wel mooi 4 draden, maar daar zitten 3 witte in!
De 2-kleurige was makkelijk aan te sluiten op soortgelijke uit de draadboom, (zwarte) witte op zwart witte andere 2 witte maar op de gok op geel en wit aangesloten. Rood accu op rood en blauwe accu op groene met blauwe label.
Nu viel mij echter op dat ik 1 groene draad over hield (zie foto) welke ik niet kan plaatsen en ook niet kan vinden in het elec.schema - Wie weet waar deze voor is en/of ik deze moet aansluiten?
Groene draad kwam per ongeluk tegen mijn rode van de accu en de zekering knapte direct
2e probleem/vraag is dat alleen mijn neutraal lampje het doet en de knipperlichten en kop/achterlamp (incl. remlicht) het niet doen! Mijn vermoeden is het massa.
Ik heb om dit te testen eventjes gekeken door mijn Duitse claxonschakelaar ook alvast aan te sluiten. Deze bestaat enkel uit een zwart draadje welke ik naast de andere zwarte draad uit de kabelboom op de claxon aansluit. Gewoon het knopje indrukken en hij doet niks, maar raak ik met de schakelaar mijn richtingschakelaar aan dan doet hij het wel. Heb ik voor de zekerheid de schakelaar ook op het stuur gemonteerd - geen claxongeluid grrrr. claxonschakelaar ietsjes verdraaien zodat hij weer tegen mijn knipperlichtschakelaar aan komt en de claxon begint vanuit zichzelf te claxoneren
Wat moet ik doen om dit probleem te kunnen verhelpen zodat mijn claxon, verlichting en knipperlichten het gaan doen?
Ik heb ergens een multimeter, maar kan hem niet vinden, dus bijv. een resister doormeten gaat op dit moment niet.
Onsteking, bobine, bougie, condensator, accu, contactpunten zijn nieuw, dus daar zou het niet aan mogen liggen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
