Hallo
Ik heb hier bij mn oliecarter origineel een paar stukken uit en zou dit graag vervangen door een oliecarter van een jincheng 3 bak.
Gaat dit problemen geven aan de oliepompuitsparing want 100% hetzelvde qua vorm is het toch niet?
kan het mechanisme van de half-automatische koppeling perfect in de JC?
Grt Steve
C90 NT oliecarter vervangen door jincheng?
niek is ik
Re: C90 NT oliecarter vervangen door jincheng?
beter een carter pakken van een 110cc immitatie blok.
kan willekeurig merk zijn.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
de randen zijn fijner van de NT carter maar als je niks anders hebt dan een JC carter
(trekt op 6V carter)zou dit de olietoevoer kunnen verminderen?
niek is ik
oliepomp opbrengst ntc90 is het zelfde als jincheng...
Enkel heeft jincheng zo ver ik weet wel een 6v aandrijving/aansluiting... dus moet je dat ook netjes overzetten...
JC heeft ook het dunne asje met lagerbus.
