Het gaat om het omcirkelde randje. Dat is te dik waardoor het niet in de naaf valt. hierdoor ontstaat een rare 'rand' die er niet uit ziet en waarschijnlijk ook niet goed is voor vuil en regen. Hier een vaag plaatje van hoe ik het vroeger had.
Zoals je kan zien op de foto heb ik het randje afgedraait zodat het netjes in de naaf valt. Het zal wat moeite kosten maar met de vijl zou het ook moeten lukken. Ik heb bewust het randje niet geheel verwijderd omdat ik op deze manier een beetje een afdichting behoud.
Omdat een monkeynaaf de lagers op een heel ander punt heeft zitten zegmaar (Ik weet even niet hou ik het duidelijk moet uitleggen) moet je een afstandsbusje maken tussen remplaat en naaf (lager). Ik heb eerst met ringetjes e.d. de boels steeds verder opgevult en op deze manier bepaald hoe groot het busje moest worden. Een los busje zou werken maar is erg lastig met monteren omdat dat *** kreng nooit netjes voor het gat uitkomt. daarom heb ik de remplaat een stukje ingeboord zodat ik het busje in de remplaat kon laten vallen en vast kon lijmen. Een simpel kraagje aan het busje zorgt ervoor dat het busje niet te ver in de remplaat valt.
Dit is het resultaat. er blijt een klein gleufje over omdat de remplaat anders te ver in de naaf valt en de remblokken aan gaan lopen tegen de punten waar de wielbouten doorheen gaan zegmaar. Met zowel links als rechts een busje moet het te doen zijn de boel te centreren. Hier wacht ik nog even mee omdat dat een appart verhaal schijnt te zijn met de velgen die ik wil (nep falcons). Ik heb even vlug een busje gemaakt zodat ik de boel goed kon aandraaien. Alles draait geweldig soepel en remt als een malle. (voor zover je dat kan testen met alleen een losse achterbrug in de werkbank.
Duidelijk waar de problemen en meteen de mogelijke oplossingen liggen zo?
