Heb een nieuw aluminium 85cc setje(cilinder/zuiger(veren)) op m'n orig. ST70 blokje gemonteerd en ben bezig met het rustig inrijden van het geheel (500 km) met de orig. carb van de ST70.
Blokje loopt verder mooi, alhoewel het allemaal wel erg warm word naar m'n mening. Als je de peildop verwijdert(na stilstand) komt er jk aardig wat damp vrij.
Als ik een nu een tijdje 40 km/h rijd (en ook als ik dus wat gas terug neem) nokt het geheel ermee.
Dan kick ik het geheel weer aan en dan loopt het weer. Lijkt een brandstof probleem te zijn,nietwaar?!
Kan het zijn dat het brandstof systeem teveel vacuum trekt? Tankdop heb ik al gechecked.
Zal het euvel verhelpen als ik een extra extern brandstof tankje monteer, wellicht? Of ligt het ergens anders aan?
groet,
ivar
85 cc setje op ST70
C/E
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D=verkocht, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G=verkocht, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
C/E
Re: 85 cc setje op ST70
Lichtbruin/wittig.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Heb je er wel rekening mee gehouden dat de overstap van 70-85cc wel een wat grotere sproeier kan gebruiken mits dezelfde carburateur wordt gebruikt?C/E schreef:Lichtbruin/wittig.
Ik ging met een 20mm carb al van sproeier 88 naar 100 o.i.d.
Overigens ken ik dit probleem alleen met verkeerde gasnaaldstand. Bij koude motor geen problemen, totdat de motor warm wordt en wat meer benzine lust.
Ligt eraan bij welke gasstand deze kleur bereikt wordt. Maar het klinkt als een arm mengsel situatie. Hoe staat de ontsteking?
