laats was mijn voorlamp doorgebrand en ik reed mooi verder, vervolgens begint de rest ook feller te worden en nu zijn alle lampjes doorgebrand behalve het neutraalindicatorlampje.
mijn vraag is nu of het komt door een eventueel kapotte spanningsregelaar, of dat het gewoon komt omdat door één doorgebrande lamp de rest ook knapte.
Ik heb een 12V CDI ontsteking.
Alle lampen doorgebrand CB50J
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: Alle lampen doorgebrand CB50J
Als de ene lamp is doorgebrand branden de andere ook sneller door.
als ik het goed heb krijgt je lampje dan dus twee keer zoveel volt als normaal,
Sissemie
- Bezit: CB50j
Bij mij zat het probleem bij de accu die dood was, kijk even na of die nog mooi 12V geeft!
Accu geeft nog genoeg stroom, heb hem vervolgens gemeten toen de brommer aanstond en hij gaf toen bij 3 - 4 duizend toeren al meer dan 16 volt aan, dus ik ga er nu zelf vanuit dat de spanningsregelaar stuk is..
http://twitgoo.com/2mfqtw
http://twitgoo.com/2mfqt0
zo hier een paar foto's, nog een vraag, wat is dit? is dit de spanningsregelaar?
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
+1Eric schreef:Ziet er meer uit als een knipperlichtrelais. Maar ik kan me natuurlijk vergissen.
oke, bedankt.
nu moet ik dus even op zoek naar de spanningsregelaar.. ik zal de oude eigenaar eens mailen, die heeft hem omgebouwd en zal het wel weten.
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Vòòrdat je de spanningsregelaar weg kiept en geld uit geeft aan een nieuwe, controleer eerst of de spanningsregelaar wel goed contact maakt met de massa.
Zo niet, dan kan hij helemaal niet regelen, ook al is er verder niets mis met mee. En dan krijgt je verlichting de volle lading.
Heb nog eens goed gezocht, maar kan geen spanningsregelaar vinden..
denk echter nu dat het aan de gelijkrichter ligt. Heb hem doorgemeten maar multimeter piept niet dus deze is waarschijnlijk defect
wie weet waar ik een gelijkrichter voor 12volt kan kope? http://www.4taktwinkel.nl/ is op vakantie.
En oja, dit is een foto van mijn CB50 http://twitgoo.com/2mkzrl
FJC
- Bezit: Honda SS50
Don't mess with the SS
bedankt.
