Novio witte rook hoge toerentallen, klepgeleider lekt?
Re: Novio witte rook hoge toerentallen, klepgeleider lekt?
Eric schreef:
lars schreef:Dank voor je reactie.
Ja, nou die punten kun je wel enigszins afstellen door je voelrmaat ertussen te houden en dan de schroef weer aan te draaien. Maar vlgs mij staan ze ook wel ok eigenlijk.
Als ze nu bij F 0.4mm open zijn, staat hij een beetje vroeg/goed. Zeker als hij nu gewoon goed start en goed stationair loopt. Bij veel andere ontstekingen kan je de timing en de opening afstellen. Dat gaat bij deze ontstekingen helaas niet en kan je je alleen richten op de timing van open gaan.
Zo staan ze echt veel te vroeg.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Hij start en loopt stationair. Dan staat hij net vroeg genoeg :mrgreen:
Ze gaan open vanaf f en de max opening is 3-4 dus dat zou goed moeten zijn. Ik heb alleen nog steeds het idee dat ie inhoudt nieuwe bougie hielp wel iets btw. Maar miss. valse lucht?
Ik haat onderschriften!
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Als je t zooitje toch open hebt liggen, controleer dan even of je kleppen speling hebben in de geleiders. De meeste Novio's roken met name als ze koud zijn. Dat komt omdat een novio geen klepgeleiders heeft en ook geen klepseals. De kleppen zitten gewoon door een gat in de kop. Dit slijt meestal uit zodat er olie via deze ruimte de verbrandingskamer in loopt. Een goed kopje met strak passende kleppen zou dit moeten oplossen.
Als het goed is heb ik nog zon kopje liggen. (hoeft niet veel te kosten). Dus voordat je een nieuwe zuiger + cilinder koopt. Kijk even of dat wel werkelijk het probleem is.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Bedankt maar alles zit sowieso al dicht nu. Heb gehoonde zuiger en overmaat cilinder gemonteerd en t roken is over. Dit terwijl ik toch inderdaad een behoorlijke speling tussen mn klepsteel en geleider heb. Maar blijkbaar los je inderdaad de problemen met je zuiger cilinder aansluiting op.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Eric schreef:Zuigerveer van de zuiger halen, die los in de cilinder doen en een stukje de cilinder in duwen met de zuiger. Nu mag de slotspeling van de veren echt maar minimaal zijn..
Je kan altijd een andere kop pakken of setje uitwisselen.
Hey,
ff n citaatje van n oude opmerking al hoor. Maar ben nu dus weer bezig met nieuwe top. Hoeveel mag die slotspeling in de zuigerveer dan zijn?
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Eric schreef:Tussen de 0.05 en de 0.1. Ik pak de 0.05 omdat ik een zeikerd ben. Ook mag je geen voellermaatje 0.05 tussen de zuiger en de cilinderwant kunnen steken.
ok dank je. Ik zal het eerdaags eens gaan nakijken
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Als de klepstelen redelijk tot goed door de kop passen, kan het nóg zijn dat er blauwe walm uit je uitlaat komt,zeker als je veel op de motor afremt (na topsnelheid).Tijdens dat afremmen doe je je gas dicht (lees; het aanzuigkanaal naar buiten wordt afgesloten)er blijft dan over dat als de zuiger naar beneden gaat (om eigenlijk aan te zuigen) zuigt ie zeker langs de speling van de klepstelen waar zich olie bevind, helemaal als er veel speling is, gaat ie écht walmen.
Walmt ie steeds tijdens optrekken en stationair is het mijninziens de zuiger met zijn veren
