ik heb op mn CB50 een nieuwe uitlaat zitten, maar hij kan wel een tikje stiller vind ik.
iemand een idee? er zit een uitneembare binnendemper in.
ik heb ook wel eens wat over demperwol gehoord, maar ik kan dit nergens vinden.
Binnendemper stiller maken
cb50freak
- Bezit: Honda CB50j
Hey, careful man there's a beverage here!
Re: Binnendemper stiller maken
Bij een nieuwe originele uitlaat kun je niks aanpassen, maar dat zul je wel niet bedoelen..
zit er in de uitneembare demper ook wol? je zou dit kunnen vervangen of er meer bij kunnen stoppen
bij de betere brommerboer hebben ze wel demperwol, lowbudget oplossing is een paar pannenschuursponsjes bij de supermarkt halen! (wel de grove versie, anders krijg de vlam in de pijp)
Stiller,, dat is weer eens wat anders , dan wat we normaal te zien krijgen
meestal is de vraag hoe kan het geluid harder,zwaarder en dieper
Boor het pijpje vol gaten. Serieus.
lupomob
Klopt gewoon simpelweg veel gaatjes boren in het pijpje.
Mijn skyteam uitlaat maakt herrie voor tien en heeft een stuk of 20 grote gaten in het pijpje.
Het pijpje wat ik nu heb heeft wel 300 kleine gaatjes maakt zo weinig geluid dat de 125 wel weer als 50 klinkt.
Succes met boren door het constante verhitten en afkoelen van het pijpje is keihard geworden.
Met een betonspijker kun je er ook gemakkelijk gaten in slaan. Of beter helemaal erdoor slaan, heb je meteen 2 gaten. Even nog een beetje opboren en alles vlakvijlen, klaar.
