Inmiddels rijd hij weer maar lekker rijden doet die niet, als ik eenmaal rijd dan houd die heel erg in en stottert die zo nu en dan.
Dit merk ik als ik een heuvel op rijd zelfs bij een lichte heuvel heeft die heel veel moeite om te blijven rijden.
Je voelt de brommer gewoon inhouden en zo nu en dan wat gestotter hierdoor heeft die dus heel weinig kracht.
Het is zelfs zo dat als ik onder een bepaald aantal toeren kom zegt die plof en valt die uit.
Dus stationair lopen doet die niet.
valstroom carb lekt uit vlotter slangetje
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Re: valstroom carb lekt uit vlotter slangetje
Honda CoolDriver50
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
als je er mee rijd..trek dan eens de choke iets op...gaat het dan beter zal die wel hopeloos verstopt zitten..
als je de teur uit elkaar schroeft zie je de vlotter zitting zitten...dus waar de naald vand e vlotter ingaat..
als je deze vlotter zitting losdraait met een grote schroevendraaier komt er een bakje los met een filter...deze altijd nakijken want deze wil graag verstoppen...tevens onthouden waar de fiber ringen zitten en hoeveel; deze bepalen in grote mate het vlotternivo in de teur..
draai ook aan de onderkant die alu schroefjes eruit en daarachter alle losneembare sproeiers...allemaal schoonmaken en doorblazen...geld ook voor de teur...
Alle kanalen in hethuis goed doorblazen en vooral het kanaal dat vanaf de hoofdsproeier richting het luchtfilter gaat...dat messing buisje moet ook lucht uit komen...
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
De carb is echt helemaal uit elkaar geweest, sproeiers hebben we doorgeprikt en doorgeblazen en dat was allemaal goed.
ook de hoofdsproeier is er vanaf geweest en het filtertje was helemaal schoon.
Alle kanaaltjes heb ik ook doorgeprikt en geblazen, was allemaal goed.
Het blijft raar, stationair loopt hij niet, maar hij rijdt wel, niet heel hard (30)
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
ja ik heb nog erg weinig ervaring natuurlijk met die valstroompjes...
Zal toch ergens iets niet goed zijn lijkt me...hoe reageerd hij op de choke??
schwantz34
Hij is op dit moment niet meer in mijn bezit, maar terug bij de eigenaar, dus dat kan ik je helaas niet vertellen.
CB50dude
Op de choke reageerde die ook niet bepaald fijn.
Honda CoolDriver50
Stel de punten en de ontsteking eerst even en stop er een nieuwe bougie in en pak een nieuwe dop. Check of de punten vonken.
loopt de benzine goed door? Ook de reserve leiding? Zit er uberhaupt genoeg benzine in de tank?
Nou eerst alles nakijken voor er verder gejammerd wordt.
schwantz34
NIX schreef:Stel de punten en de ontsteking eerst even en stop er een nieuwe bougie in en pak een nieuwe dop. Check of de punten vonken.
Punten:
Gaan precies op de F open
Bougie:
Vonkt goed, mooie grote vonk
Benzine:
Benzine stroomt eruit, zowel bij het slangetje voor de volle tank, als het reserve slangetje
En er zit gewoon genoeg benzine in.
Stop er eens een andere bougie in. En pak eens een andere dop. Liefst een zonder werstand.
Wat is de sproeiermaat en wat is de carbdoorlaat, wat voor filter zit erop, wat voor uitlaat en hoeveel cc? Wat voor type bougie zit er nu in?Zal best ergens staan, maar aangezien ik (en enkele anderen) een probleem moet oplossen lijkt het me wel zo fair dat het me gewoon nog eens verteld wordt.
CB50dude
C7 HSA bougie net nieuw de inlaat is de standaard 16 mm het blok heeft de standaard 50cc met een vervroegend vliegwiel.NIX schreef:Stop er eens een andere bougie in. En pak eens een andere dop. Liefst een zonder werstand.
De standaard luchtfilter zit er op dus gewoon dat papieren ding.
Het probleem is dat die dus heel slecht loopt nadat de carb uit elkaar is geweest maar hij geeft dus wel benzine.
Je moet alleen om hem aan te krijgen heel hard aan rennen en hij heeft niet genoeg kracht om vanuit stilstand zelf weg te rijden.
Het rijden zelf gaat gepaard met veel gestotter en je voelt dat die niet lekker op toeren komt.
Het is zelf zo er dat als die een steile heuvel op rijd valt die uit als het te stijl wordt.
Ga binnekort wat spullen die de jongen vergeten is bij hem thuisbrengen en dan kijken of ik nog iets kan doen aan dit probleem.
Honda CoolDriver50
Doe er eens een normaal vliegwiel op.
