ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Re: [nieuwe aankoop deel 2, het grote vandaag nog getenkt to
Bericht door ivo215 »
Heeft niks met brommers te maken, maar ik heb zojuist een ML-2 custom besteld.
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Ziet er goed uit!
Saik0
Bericht door Saik0 »
Een vriendje van me kocht er laatst zo een:
Dat is ook een te gek apparaat!
ivo215
Bij LT 2 nieuwe bandjes voor de dax. Sawa 120/70 bandjes.
Het originele bami achterbandje heeft nu na 5.000 km al bijna geen profiel meer, en zeker geen grip.
Ook heb ik een 24mm spruit en een luchtfilter gekocht voor mijn 24mm mikuni constant vacuüm.
Die ga ik maar eens op 50cc klussen, kijken of ik dat een beetje redelijk aan de gang kan krijgen.
En een metertje benzineslang.
... damn, ik ben het tonnetje voor de gaskabel vergeten ...
Ik wilde eigenlijk ook een ieuw setje tandwielen en ketting, want die zijn ook gaar. Maar ze hadden alleen een 32T op voorraad, dus dat moet een ander keertje.
ivo215 schreef:Bij LT 2 nieuwe bandjes voor de dax. Sawa 120/70 bandjes.
24mm teur op 50cc :shock:
en mijn 28mm op 124cc vonden ze al overkill :o
ivo215
Jep, als expiriment.
Als het niks is dan kan de carb altijd nog een keer op een dikker blok gezet worden.
Het gaat hier niet om een gewone carb, maar om een constant vacuüm, dus de positie van de gasschuif wordt bepaald door de zuigkracht van de motor. Dus in principe kan je nooit te veel gas geven op lage toeren en zou het gewoon goed moeten werken. Maar daar komen we vanzelf wel achter.
Een 26mm constant vacuüm op 86cc werkt in elk geval super goed, daar hebben we de eerste brommerpull nog mee gewonnen.
Het was wel even werk om de vorige goed af te stellen, maar als 'ie eenmaal strak afgesteld is dan werkt zo'n CV echt goed.
Ik kan alleen dus mijn sproeiers niet vinden ...
Het model sproeier wat hier trouwens in deze zit ben ik nog niet eerder tegen gekomen, is een hele dikke. Als het de verkeerde is (#87,5) dan ben ik van plan hem uit te boren, schroefdraad er in te tappen en er een SS-sproeier in te draaien.
Of misschien dat een NT sproeier, zoals die in de Benly/Little cub zit er in past, die hebben ook breder schroefdraad.
Roxanne
Bezit: Honda c50.
Bericht door Roxanne »
Een nieuwe plant voor op het balkon de margiet was dood gegaan dus vond dat er een nieuwe mocht komen.
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
Midnight Creations
knalpijpje voor....
Kweetnie, de prijs was goed.
Marloes
Bericht door Marloes »
Nieuw haar.ownee, nieuw kapsel.
En een vestje.
Kreeg dr een boxer bij, best wel heel mooi die nieuwe sting in ede!!
Zaterdag nieuwe fiets gekocht..:)
**** Een grote stilte ***
HONDA IS TJOEI... NEE!!! HONA IS TJOEI!!
Afbeelding Afbeelding
Midnight Creations
wat voor fiets?
(3 jaar fietsenmaker geweest :mrgreen: )
RobHonda
Bericht door RobHonda »
ivo215 schreef:Jep, als expiriment.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat werkt, zon constant vacuüm carburateur. Hoe geef je gas als je de positie van de gasschuif niet kan bepalen? Wat betreft die sproeier: ik heb best goede ervaringen met dichtsolderen en dan steeds 0,05mm verder opboren. (maar och, jou methode zal ook wel werken)
Bij zo'n vacuümcarburateur zit er nog een vlinderklep voor de gasschuif. Die bedien je. De gasschuif zuigt vervolgens zichzelf omhoog.
Het voordeel van zo'n vacuümcarburateur is dat het vriendelijker en makkelijker rijdt: je kunt ineens je gas opendraaien zonder dat de motor zich verslikt of iets dergelijks. Iedere jandoedel kan nu gasgeven wat ie wil, de motor reageert toch wel goed. Daarom passen ze die carburateur op bijna alle motorfietsen vanaf eind jaren 70 toe.
Maar daarom snap ik juist niet waarom je zo'n carburateur op je brommer wil bouwen, want als je een beetje gevoel in je gashand hebt heb je zo'n carburateur helemaal niet nodig. Een normale carburateur kan zich dan wel verslikken als je te snel opendraait, hij reageert wel wat directer.
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
een brandblusser
4 liter peut
Don't mess with the SS
