Hallo allemaal,
Ik heb laast mijn cilinder+kop voor mn novio vervangen. Kleppen ingeslepen, kreeg ze niet 100% dicht + iets speling tussen klepsteel en klepgeleider. Langs Loef in Houten geweest. Daar zeiden ze dat hoewel niet 100% dicht het erg erg netjes uitzag en ik gewoon kon monteren. Verder gegaan toen dus.
Cilinder zuiger van zelfde blok als kop gebruikt. Zuiger sloot goed aan in cilinder dus ben er van uit gegaan dat zuigerveren nog ok waren. Zagen er ook vrij nieuw uit trouwens. Verder alles gemonteerd met nieuwe pakkingen. Behalve tussen carb en spruitstuk die zagen er nog goed uit nml.
Gisteren Novio voor het eerst weer gestart. Starte beter dan ooit, 1/2 pedaalslag en lopen. Stationair gaat ook goed. Probleem is dat hij bij veel toeren best veel witte rook geeft uit de uitlaat. De bougie is ook vrij zwart.
Is witte rook dan toch verbrande olie? Kan ik zoveel rook krijgen als alleen mn klepgeleiders lekken? of moeten het dan zuigerveren zijn? Of verbrand ik een te rijk mengsel of staat de onsteking niet goed misschien? (ik heb m wel op 0.4 gezet) Kun je bij n novio ook witte rook krijgen als je voetpakking lekt? Hij loopt wel ok verder, trekt alleen niet super door. Wel voldoende compressie. Wie kan me op weg helpen? Bedankt vast.
Novio witte rook hoge toerentallen, klepgeleider lekt?
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik haat onderschriften!
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: Novio witte rook hoge toerentallen, klepgeleider lekt?
Dank voor je reactie.
Ja, nou die punten kun je wel enigszins afstellen door je voelrmaat ertussen te houden en dan de schroef weer aan te draaien. Maar vlgs mij staan ze ook wel ok eigenlijk.
Ik ga die zuigerveren wel vervangen en dan nog maar ns zien. Dat het weer open moet is wat onhandig, maar goed dat sleutelen mn hobby is
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Controleer niet alleen de zuigerveren maar ook de sleuven in je zuiger.
Die zijn vaak uitgelubberd waardoor er zelf met nieuwe veren nog rook ontstaat.
Een nieuw setje kost weining en je kunt weer even vooruit.
Tevens moet je even de koppakking controleren als het geen originele is.
Mijn ervaring is dat de aangeboden aftermarket setjes tegenwoordig een te grote metalen rand hebben in de koppakking.
Hierdoor word het oliekanaal niet goed afgedicht. In het ergste geval lekt het in de verbrandingskamer.
Suc6
Suc6
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Ik zou eerst die nieuwe cilinder eens goed gaan inrijden, en daarna kijken of hij nog steeds olie stookt.
De cilinderwand is nog ruw, dus de zuigerveren kunnen niet perfect sluiten. Het is vrij normaal om iets olie te stoken als je net een nieuw gehoonde cilinder gemonteerd hebt. Maar dat moet dan wel over gaan.
Bij inrijden lange stukken rijden zodat het blokje goed warm wordt. Dus lekker ritjes gaan rijden.
Niet te lomp met het gas om gaan, en heel belangrijk: de toerentallen veel laten variëren.
Dus veel optrekken en remmen op de motor.
Als je dat niet doet, en bijvoorbeeld een cilinder in rijdt door alles constant met dezelfde snelheid te rijden, dan krijg je een "luie" cilinder. Het motorvermogen is dan kut, en olie stoken dat hij dan juist meer.
De toerentallen rustig opbouwen, dus niet meteen na de eerste 5 km met zwevende klepjes voorbij komen knallen. Maar zeg maar elke 20km die je gereden hebt het blokje toestaan ietsjes meer toeren te draaien.
Na 500km verze olie er in, want er zitten dan allemaal kleine metaaldeeltjes in de olie die van de ruwe cilinderwand afgesleten zijn.
Olie stoken kan inderdaad ook de utilaatklepgheleider zijn.
De olie loopt dan langs de klepsteel zo de uitlaat in. Aan de bougie is dan dus niets te zien.
Ik kan me even niet herinneren of er klepseals in een novio-kop zitten, zo ja, probeer eens nieuwe.
Klaas
- Honda-fluisteraar
ivo215 schreef:Ik zou eerst die nieuwe cilinder eens goed gaan inrijden, en daarna kijken of hij nog steeds olie stookt.
Waar lees jij dan dat het een nieuwe betreft?
Ik zie alleen maar dat ie een gebruikt setje dat bij mekaar hoort heeft gebruikt.
lars
- Bezit: Honda SS50
Dat klopt idd niks nieuws aan...Klaas schreef:ivo215 schreef:Ik zou eerst die nieuwe cilinder eens goed gaan inrijden, en daarna kijken of hij nog steeds olie stookt.
Bedankt voor de reacties. Heb inmiddels ook Loef ff gebeld en ze zeggen daar dat 90% van lekken van olie voorkomen wordt als je zorgt dat cil/ zuiger goed aansluiten.
Dus ik ga t eerst met nw zuigerveren proberen en anders haal ik een gehoond setje.
ivo215
Mijn fout, excuus.
D'r stond dat de zuiger en cilinder waren vervangen. Ik ging er van uit dat ze nieuw waren.
lars
- Bezit: Honda SS50
Dat geeft niks, ik snap de verwarring. Ik heb eigenlijk nog n vraag... Volgens Loef kan ik dus beter bij hun een gehoonde cilinder met passende zuiger kopen. Werkt het echt niet om nieuwe zuigerveren te monteren? De cilinder ziet er nml wel goed glad uit van binnen en ik kreeg de zuiger er maar met moeite in, daarom had ik ook de conclusie getrokken dat het wel aansloot op elkaar. Gehoonde zuiger + cilinder komt op ong 60 euro.ivo215 schreef:Mijn fout, excuus.
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik heb trouwens ook nog n zuiger cilinder combi liggen die geen rook gaf eerder, maar past de kop die ik nu op de 'rokende' cilinder heb gezet daar op of krijg ik dan lekken tussen cilinder en kop?
Klaas
- Honda-fluisteraar
Als de cilinder glad is en geen stootranden heeft dan kun je prima een nieuwe zuigerset nemen.
Standaard setjes zjin niet duur en je weet dan tenminste dat die goed zijn.
Als de vlakken mooi recht zijn dan geeft het geen probleem om de cilinders uit te wisselen.
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Je kunt zien wat de slijtage van zuigerveer + cilinder is, door de veer zonder zuiger midden in de cilinder te plaatsen en dan de slotopening op te meten. Ik weet alleen niet meer hoeveel dat mag zijn.....
lars
- Bezit: Honda SS50
Thx voor de reacties weer ik ga t weekend weer ns klooien eraan
