Electra probleem honda CB50F
_denniiss_
Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J
Bericht door _denniiss_ »
nu dat ik een CB50F in elkaar aan het zetten ben opnieuw, heb ik een 'probleem' met de electra.
Ik ben een complete amateur op dit gebied namelijk :mrgreen:
Ik heb een originele (nieuwe) draadboom gestoken met nieuw contactslot, alles aangelosten, vervolgens ook batterij er op (mooi opgeladen naar 6v), schakelaar kabels e.d. allemaal aangesloten.
De toeter werkt bijvoorbeeld, maar het achterlicht doet helemaal niets.
Het voorlicht heb ik nog niet kunnen proberen omdat de contactpuntjes aan vervanging toe waren.
De bobine heb ik rechtstreeks van mijn andere CB genomen dus deze werkt zeker wel.
Doe ik iets fout of ben ik iets vergeten? pinkers, achterlicht en tellerlampjes geven dus helemaal niets. Enkel de toeter doet dit wel.
Het motorblok hoeft toch ook helemaal niet te draaien om deze te doen branden he?
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Electra probleem honda CB50F
Bericht door Thomgun »
Bij m'n cee moest voor de lichten wel de motor draaien. Enkel het remlicht deed het met de motor uit.
Bericht door ciebie »
volgens mij doen de knipperlichten en het remlicht (de toeter ook?) het op de accu
de rest alleen als je de motor aan hebt!
(ik kan het fout hebben, maar volgens mij hoort t zo)
_denniiss_
Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J
Bedankt voor de snelle reacties jongens :D
Hmm dus toch als de motor draait dan..wist ik niet, bij mn CB50J doen de lichten het ook wanneer alleen het contact opstaat zonder motor..
dadelijk eens het ander achterlicht van de 2de CB monteren en kijken dan, hiervan ben ik zeker dat het werkt.
alvast bedankt!
_denniiss_ schreef:Bedankt voor de snelle reacties jongens :D
alvast bedankt!
Ik kan het ook fout hebben hoor, maar volgens mij was dat voor de veiligheid!
Mocht de brommer uitvallen tijdens het rijden, dan kun je als nog je rem- en knipperlichten en toeter gebruiken! maar het zou dus ook goed kunnen dat alle verlichting via de accu loopt :wink:
_denniiss_
Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J
alvast bedankt!
Neen je hebt gelijk inderdaad ik heb me vergist,
het is enkel het standlicht (geen groot licht dus) dat op mijn accu staat bij de Cb50J, je uitleg klopt dus inderdaad!
_denniiss_
Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J
Stoplicht doet het =D pinkers ook maar slechts alleen linksvoor knippert, rechtsvoor brandt constant, achteraan doen ze niks.. Maakt niet zoveel uit, komt toch een ander setje op..
Dus ik vermoed dat alles correct aangesloten is, dan zal de koplamp ook wel branden wanneer ik de motor aan de praat krijg =D
bedankt jongens!
_denniiss_ schreef:Stoplicht doet het =D pinkers ook maar slechts alleen linksvoor knippert, rechtsvoor brandt constant, achteraan doen ze niks.. Maakt niet zoveel uit, komt toch een ander setje op..
bedankt jongens!
kan zijn dat de knipperlampjes het verkeerde wattage hebben, of enkele kapot zijn! dan krijg je ook allemaal rare effecten
bedankt jongens!
Of een massaprobleem. (een knipperrelais knippert alleen als er voldoende stroom doorheen loopt)
_denniiss_
Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J
bedankt jongens!
kan het ook een versleten knipperrelais zijn? als ie 15 jaar heeft stilgestaan en onder de erosie zat voor een gedeelte?
Die valt af aangezien linksvoor wel knippert ;)
