hoe kan ikdat zien , alles is namelijk zwart
honda c50
Re: honda c50
goeie ! k ga even kijken....
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Re: honda c50
Gewoon lekker pielen met een (platte)schroevendraaier. Ik heb er bij mijn kop 3 pakkingen uit gevist...
Re: honda c50
zo dat was weer even leuk , ik heb er 4 weten uit te vissen!
t zit nu goed volgens mij!
hij loopt lekker mooi alleen beetje veel valse lucht enzo , hij rijd zegmaar automatisch en met het gas zit het gewoon goed!
morgen maar weer verder kloten!
wel beetje jammer die fluisterpijpjes, veeelste stil voor mij!
Re: honda c50
Vond ik ook, maar de look is wel goed.
Ik had er nog eentje slingeren waar de boutjes vanaf gebroken waren, die heb ik open gedremeld (het vlakke stuk waar de boutjes zaten)
en het dichtgeknepen stuk pijp (zie je vanzelf mocht je er ook eentje opereren) er ook afgeslepen. gelijk 2 nieuwe boutjes er op en weer dicht gelast.
Dempertje er uit (zit wel een "voor de show" randje in, dan lijkt het net alsof er een demper inzit), nu klinkt het pijpje niet zo fluisterend meer.
en het gare pijpje kan ook weer even mee
Is wel heel dun staal zo'n uitlaatje dus voorzichtig lassen
Re: honda c50
nee ik laat hem zo,
tenslotte ben ik niet de gene die er op gaat rijden en mn pa wel, die vind zacht geluid wel fijn, heb alleen beetje gezuer met de ophanging van de pijp, moet nog even kijken hoe ik dat ga doen, hoort in de achterbrug volgensmij maar dat werkt bij mij denk ik niet...
Re: honda c50
gewoon zelf een beugeltje beunen dat wel past en ook Zwart spuiten, je ziet er niet veel van als de pijp maar vast zit
Re: honda c50
ik kan alleen niet lassen....
Re: honda c50
dat moet me nog wel lukken , dan moet ik maar eens even iets vvan een plaatje halen ofzo....
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Re: honda c50
Van een plankdrager type 40cm van de bouwmarkt heb ik ooit in 20 minuten een prima steun gemaakt. De vorm heeft het al, alleen nog in model slaan met een hamer en dan een paar gaatjes boren.
Ik wil hierbij tevens Nix en Eric voordragen voor een medaille voor eindeloos geduld op afstand!
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Re: honda c50
Ik vind zelf dat ik wel eens lichtelijk chagrijnig reageer, zo teruglezend.
edho
Re: honda c50
Het valt ook niet mee om op afstand, via onkundige handen, een C50 te restaureren...het lijkt wel zo'n schaakwedstrijd per post.NIX schreef:Ik vind zelf dat ik wel eens lichtelijk chagrijnig reageer, zo teruglezend.
Maar goed, die knul krijgt hulp en dat is het goede van dit forum!
Re: honda c50
nix geeft niks , ben ook we eens te veel vragend geweest.,.
het heeft een tijdje stil gelegen mn project ,maar ik ben wel op problemen gestuit.
het frame is aan het binnenkant achter helemaal rot , zitten allemaal gaatjes in dus de stevigheid vraag ik me af of die er wel is, een stuk van de achterkant is er weer opnieuw in gelast en vanaf de buiten kant zitten ook een paar mooie kijkgaatjes en behoorlijk veel roest ent lijkt wel doorgeroest, dus ik vraag me af of het frame nog wel stevig genoeg is dat nogveilig is , van die polyester matjes lijkt mij ook niet echt aan stevigheid bijdragen om die er klakkeloos er overheen te plakken.
ik zal weer een xtje foto's posten...
voorkant is trouwens nog wel piekfijn , wat roest maar niet veel...
( het rotte deel is trouwens dat onder de buddy daarzo bij die ronding waar het wiel onderzit)
Re: honda c50
Daar zijn ze altijd rot. Nieuwe stukken erin laten lassen is de enige remedie. Of doorrijden tot je erdoor zakt. En dat kan best lang duren.
Re: honda c50
dat doorzakken lijkt mij niet zo'n strak plan , ik moet er dan toch maar door iemand stukken in laten lassen hier in de buurt ofzo..
maar de plamuur moet er eerst af en dat doe ik nu met een beitel en hamer op de achterkant slaan maar ik heb het idee dat ik er zo nogal veel krassen in maak
iemand die een veilige manier heeft, ik zag iets over zandstralen maar dat is me denk ik te duur...
