Jurrien schreef:Je moet ten eerste de CDI-unit en bobine aansluiten, die zijn nodig voor de vonk aan de bougie. Ik zie alle stekkers daar in zitten, dus volgens mij zijn die goed aangesloten.
Misschien dat je de bobine nog moet aarden. Dus een draad van de bobinemontage naar het blok maken.
Kijk eerst maar eens of hij vonkt. Draai de bougie er uit, leg hem op het blok, draai aan de kickstarter en kijk of hij vonkt. Ik denk dat hij nu wel vonkt namelijk, want alles lijkt goed aangesloten te zijn (op misschien de bobine-aarding na, maar dat weet ik niet zeker).
Dat ding met nummer 4 en 5 is het startrelais. Die heb je nodig om de startmotor aan te sturen. Als je met het contactslot aan op de startknop drukt, hoor je dit startrelais dan tikken?
Ik zal mijn bobine(8) op mijn blok vastschroeven met die schroefdraad die eraan zit.
nielspbr schreef:(6), (1) en het motorblok moeten in ieder geval aan massa (zie ze nu los liggen, doorverbinden)
Die losse rode(2) komt straks rechtstreeks op het startrelais.
Ik zie dat je bij het contactslot geen multistekker hebt.
Welke kleuren komen uit het contactslot en welke kleuren heb je vanuit je draadboom daaraan verbonden?
edit, handig een schema voor een 4 en 5 pen cdi. Jammer genoeg kan ik geen chinees lezen (de kleuren)
Ik zal de groene (6) en de zwarte(1) aan het blok vastschroeven
Ook zal ik de losse rode(2) op het startrelais vastschroeven. (4) of (5)?
Het contactslot heeft wel degelijk een multistekker. Hier
hoge resolutie foto
Het gekke: De kabelkleuren verschillen aan de weerskanten van de stekker: kijk maar
hier of
hier
zwart->zwartwit
rood->rood
zwartwit->groen
groen->zwart
Ik ben in principe wel bang dat het vanuit de fabriek fout gemonteerd is. (Mijn vlotterbak zat vanuit de fabriek ook verkeerd om
Moet ik kleur aan kleur bevestigen of het zo laten zitten?
