Vraagje,
Ik ben bezig met mijn SS50 op te knappen, en nu heb ik de voorvork in elkaar zitten en ik zie na een paar dagen dat deze olie lekt.
Enkel lekt hij de olie vanaf helemaal onder in de poot, en niet bij de aftapbout.
Is er een manier om dit onderste gat te dichten of moet ik op zoek gaan naar een ander onderpoot?
Alvast bedankt
Johan
Alvast bedankt
Johan
Jeroen567
- Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw - Locatie: Regio Utrecht
Een Keihin pc12a zou 10mm moeten zijn. Dus als je 16mm meet
is deze zeker ooit onderhanden genomen
150,- lijkt me niet rieel. Heb er zelf 2 via mp op de kop getik rond de 20 euro per stuk
oke de buitenkant moet dan schoongemaakt worden (maar de binnenkant was perfect).
Dus ik zou geen bizarre prijs vragen, zeker als deze uitgeboord is.
mvg Jeroen.
mvg Jeroen.
Stoel
Hmm, hij ziet er niet uitgeboord uit..
Zijn er ooit reproducties gemaakt?
of is 12a sowizo 10mm?
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Stoel schreef:Ik heb nog een Keihin carb liggen, met de inscriptie PC12a (16mm?).
Ik ben alles wat ik niet gebruik aan het opruimen (verkopen) dus ik heb even gezocht naar de prijs van die dingen.
Het enigste dat ik zo snel kon vinden was van de viertaktschuur, en die vragen er €150,- voor.
Dat lijkt me een beetje veel, maar wat kan ik nou redelijk voor dit ding vragen?
Laat ze bieden, of vraag de viertaktschuur of ze je er 75 euro voor geven, verkopen ze m zelf door voor het dubbele
Als ze dat niet zouden doen zouden ze theoretisch gezien gek zijn...
Midnight Creations
Ziet iemand hier onderdelen op zitten die niet orgineel zijn? En wat zij. De aandachtspunten waar ik op móet letten bij het ophalen?
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... ind=1&fs=1
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Heb mijn monkey bij deze meneer vandaan...
Heb dit dingetje ook in het echt gezien, ziet er prima uit, maar kan best wat tlc gebruiken. Volgens mij is de kleur niet origineel, kan me nog herinneren dat er onder de blauwe lak, een gele lak zat (mexican yellow)
Daar kun je zien dat er geel onder zit...
Maar draai je nu niet een beetje door met nog een brommer?
Midnight Creations
Waarom zou je dan doorgedraaid zijn? Ik sleutel ff wat aan, maak ze beter en verkoop ze weer... Sommige hou ik wel..
Thomgun
Was ook meer als grapje bedoeld...Midnight Creations schreef:Waarom zou je dan doorgedraaid zijn? Ik sleutel ff wat aan, maak ze beter en verkoop ze weer... Sommige hou ik wel..
Midnight Creations
Snap ik
wat heb je er nog meer aan gezien niet pluis was?
Remhendel en vorkrubbers weet ik van..
Zelfs als het niet de orginele lak is, is de prijs er nog steeds naar.
Thomgun
Ik zou dan proberen om het originele nieuwe zadel wat hij ook verkoopt, erbij te doen. Doet heel veel met de uitstraling van de brommer.Midnight Creations schreef:Snap ikwat heb je er nog meer aan gezien niet pluis was?
Ook het pijpje mist op de demper, voor de keuring zal die aardig wat lawaai maken... En wat bij de mijne het geval was, zegt btw niks over deze, dat er een verkeerde zuiger in zat. Kon ik niet weten, maar daardoor liep ie maar 30. Daarna moest ik de koppelingsplaten nog laten vervangen. En heb ik er ook nog een carbje van een later model op laten zetten. Nu loopt ie ongeveer 55.
Ik zal straks wel een filmpje maken van hoe die loopt en rijdt... (zonder dempertje
Laatst gewijzigd door Thomgun op 01 aug 2011 13:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Midnight Creations schreef:C90 is dus stiekum 85cc?
Behalve C90 OT, die is 89cc
Ga heen en vereenvoudig u!
Thomgun
die voetrem is niet origineel.Midnight Creations schreef:Ziet iemand hier onderdelen op zitten die niet orgineel zijn? En wat zij. De aandachtspunten waar ik op móet letten bij het ophalen?
doe die maar naar mij toe.
Thomgun
Sowieso wel, kijk maar is even op CMS...butt head schreef: die voetrem is niet origineel.
Zou je wel willen hebutt head schreef:die voetrem is niet origineel.Midnight Creations schreef:Ziet iemand hier onderdelen op zitten die niet orgineel zijn? En wat zij. De aandachtspunten waar ik op móet letten bij het ophalen?
