Hoi,
Sinds een aantal maanden ben ik in het bezit van een Chaly met c90kbe (??) nt. blok. Nu wil ik hem keuringsklaar maken en er een ST50 blok onder hangen.
Het c90 blok is met CDI (ik zie geen contactpunten) en daxblok is gewoon standaard met contactpunten.
C90 blok eronder uit, daxblok er onder met dezelfde aansluiting qua bedrading. Bobine is ook vervangen door de daxbobine, die meegeleverd is bij het blok.
Nu wil hij niet starten.. Pas na heel hard trappen en veel toeren slaat hij aan, maar ook vrij snel weer uit. De bougie vonkt wel. Nu kan ik de oorzaak in het blok zoeken (kleppen, zuiger e.d.), maar voordat ik hem uit elkaar haal vroeg ik me af:
Is het mogelijk dat het ontstekingstijdstip word beinvloed door de CDI, die waarschijnlijk ergens in het frame verstopt zit?
Het is een beetje lastig uitleggen, maar ik hoop dat jullie het begrijpen.
Nog iets: De 12 mm Chaly carb. loopt niet of heel slecht op het dax blok, maar netjes stationair en goed op het c90 blok. (Moet de afstelling ook veranderd worden dmv sproeier?)
Groeten, Barry
C90 nt. blok Vs. St50 blok
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08 - Locatie: Den Bosch
Re: C90 nt. blok Vs. St50 blok
Vaag verhaal.
Je hebt dus een 6v puntenontstekingsblok gewoon op de c90 cdi draadboom aangesloten, en het vonkt?
Die cdi is niet nodig met punten. Is het daxblok van honda?
Het zwarte draadje uit je 6v ontsteking naar je bobine trekken, en zorgen dat je bobine goed massa maakt, dan zou het moeten lopen, als je ontsteking goed is gesteld.
Kijk even in de FAQ voor de draadschema's...
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Beide blokken zijn van honda, maar ik denk dat ik al achter de boosdoener gekomen.
Inmiddels heb ik de kop eraf getrokken en kwam erachter dat de uitlaatklep zo lek is als een zeef.
@Tedski: Bedankt voor het reageren!
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Ja, maar hoe heb je dat ST50 blok nu aangesloten?
Gewoon de stekkertjes van de CDI ontsteking los gehaald en daar je punten ontsteking op aangesloten? Want dan zit je CDI unit er nog tussen, en dat gaat natuurlijk nooit werken.
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Hij loopt op lage toeren niet, maar op hoge toeren wel?
Klinkt als een te lage compressie.
Geef met de hand een draai aan het vliegwiel om te voelen of hij compressie heeft.
Zo niet, stel om te beginnen de klepjes eens af, als die te strak staan heb je dit probleem al.
