skyteam top end op C50 12V vraag
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Hallo
Ik heb een skyteam 49cc top end dus kop en cilinder incl zuiger(gk4) gemonteerd
op een C50 12V(GB2)
in het begin had dit veel compressie waarschijnlijk door de olie tussen te zuigerveren bij montage
Nu na enkele km rijden is de ondervinding dat deze opstelling bijzonder vlot rijdt
Maar niet veel compressie geeft
De origineele honda top end zat met een lekke uitlaatklep waardoor die niet liep zoals het hoorde
Mijn vraag is nu wat is het beste alles origineel zetten of zo verder rijden met skyteam top end
Kmoet er nog bij zeggen dat de set up met skyteam bijzonder mooi loopt ,ook stationair als een zonnetje
komt dit nu door de gelagerde nok of is die niet gelagerd?
Met tandwiel 14 vooraan en 42 achteraan en kleine carb van een 12V C50 gaat die toch naar z,n 55 a 60 zonder al teveel tegenwind
Grt motorboy
RobHonda
Re: skyteam top end op C50 12V vraag
Bericht door RobHonda »
Als het bijzonder mooi loopt lijkt het mij duidelijk dat je het gewoon moet laten zitten.
Gewoon lekker rijden met t ding.
