Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt
Sjaak
Bezit: C310S
Re: Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt
Bericht door Sjaak »
NIX schreef:Ik weet ook niet beter dan dat een diode een klein beetje weerstand heeft waardoor de spanning verlaagt.
NIX, een echte weerstand is het niet die de spannings verlaging veroorzaakt, maar dit komt door de elektrische eigenschap van silicium die in de meeste diodes gebruikt wordt.
De drempelspanning of overgang van silicium is ±0.6volt, een germaniumdiode die vroeger wel eens gebruikt werd had een drempelspanning van 0.2volt. Een silicium transistor werkt ook met een drempelspanning van ±0.6 volt :P
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
De schakeling van Mike werkt wel. Je moet die diodes in dit geval zien als een batterij van 0.6V. Omdat het wisselspanning is staan er steeds 2 parallel (diode laat in een richting door, in de doorlaatrichting is het 0.6V, andersom wordt het een oneindige weerstand). De regelaar merkt niets van deze diodes en regelt gewoon zijn spanning. Maar of je dit wilt? Ik zou het nooit doen. Je tilt zowel je lichtspanning als laadspanning 1.2V omhoog. Dat zou ik voor de laadspanning nooit willen, want je accu wordt overladen. als je Mike's schakeling tussen de gele draad en de regelaar zet werkt het overigens wel. Ik denk dat hij het ook zo bedoelt.
Sjaak
Bezit: C310S
Het lijkt me beter dat Mike dat zelf eens uitlegd, ik snap er iig geen reet van :mrgreen:
Een diode die als een batterij van 0.6 werkt........dat zou een perpetuum mobile zijn :shock:
Henk Veen
haha, probeer ik het eenvoudig uit te leggen, wordt het wel errug letterlijk genomen. Maar als je wilt weten hoe een diode werkt: http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/s ... efault.htm
Sjaak
Bezit: C310S
Henk Veen schreef:haha, probeer ik het eenvoudig uit te leggen, wordt het wel errug letterlijk genomen. Maar als je wilt weten hoe een diode werkt: http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/s ... efault.htm
Hoe een diode werkt hoef je mij echt niet te vertellen, ik heb alleen 'maar' HTS elektronica van Rens en Rens met diploma :mrgreen:
Henk Veen
Nou ik heb " ook alleen maar HTS" electronica. Als je met HTS zelfs deze simpele oplossing nog niet snapt.... :shock:
Werkt deze 'diodebatterij' alleen op wisselstroom en omdat er als het ware tussen 2 pulsen iets spanning wordt opgeslagen? Dat zou ik me nog kunnen voorstellen.
Ik heb HBO milieukunde en iedereen zou met de trein moeten reizen, leerde ik daar.
Sjaak
Bezit: C310S
Henk Veen schreef:Nou ik heb " ook alleen maar HTS" electronica. Als je met HTS zelfs deze simpele oplossing nog niet snapt.... :shock:
Nou dan zal ik wel even niet opgelet hebben tijdens de behandeling van de diode :shock:
NIX schreef:Ik heb HBO milieukunde en iedereen zou met de trein moeten reizen, leerde ik daar
En hebben ze je daar ook niet vertelt dat die treinen ontzettend veel stroom vreten, en hoe dat opgewekt moet worden in milieu vervuilende centrales :mrgreen:
Nee, dat legde ik hun altijd uit. dat die treinen op elders geproduceerde bruinkool en kernstroom rijden omdat zij alle groene stroom al zelf hadden opgebruikt. Was een erg onwelkome boodschap die ze ruw uit hun comfortzone schopte. En dat deed ik graag. Nog steeds trouwens. De boodschap dat nieuwe auto's schoner zijn dan oude mag ik ook graag ontkrachten.
Henk Veen
NIX schreef:Werkt deze 'diodebatterij' alleen op wisselstroom en omdat er als het ware tussen 2 pulsen iets spanning wordt opgeslagen? Dat zou ik me nog kunnen voorstellen.
Ik durf het haast niet meer... :D Een diode is een ding waar in doorlaatrichting altijd 0.6V over staat, onafhankelijk van de hoeveelheid stroom. Maar keer je de spanning om dan wordt het een oneindige weerstand en laat dus geen stroom door (vergelijkbaar met het doorknippen van de draad). Omdat er 2 diodes in serie staan en in serie met de regelaar moet je al die spanningen optellen. Dus bij een 12V regelaar: 12+0.6+0.6=13.2V.
Omdat het wisselspanning is keert de spanning om, dus moeten ook de diodes andersom. Dat doe je door een diode andersom parallel aan de andere te zetten (de andere is dan toch een oneindige weerstand). Dan staat er dus altijd 0.6V over de beide diodes.
In treinen gebruiken ze ook diodes.... :D
Eric schreef:
NIX schreef:Ik heb HBO milieukunde en iedereen zou met de trein moeten reizen, leerde ik daar.
Ben jij het daar mee eens?
Natuurlijk niet. Om bovengenoemde reden en omdat ik graag alle sporen geasfalterd zie. Los daarvan is een trein bijzonder inefficient als er maar 1 passagier in zit. Of in elk geval als die niet vol zit. Ook rijdt een auto al goedkoper als er 2 man (M/V) in zitten.
Eeh, levert een diode niet 0,6V spanningsVERLIES op?
Sjaak
Bezit: C310S
NIX schreef:Nee, dat legde ik hun altijd uit. dat die treinen op elders geproduceerde bruinkool en kernstroom rijden omdat zij alle groene stroom al zelf hadden opgebruikt. Was een erg onwelkome boodschap die ze ruw uit hun comfortzone schopte. En dat deed ik graag. Nog steeds trouwens. De boodschap dat nieuwe auto's schoner zijn dan oude mag ik ook graag ontkrachten.
Gelukkig maar ik schrok al even, als je deze (vervuilende) 4takt hobby hebt :mrgreen:
nielspbr schreef:Eeh, levert een diode niet 0,6V spanningsVERLIES op
Dat dacht ik ook, hij mag zijn schoolgeld wel eens terug halen. :mrgreen:
Als uit een spanningsregelaar 12 volt komt dan komt er met 2 diodes in serie nooit meer spanning uit. Ik denk dat ik wel weet wat hij bedoelt. Je kunt een spanningsregelaar iets 'optillen' dus een diode in serie met de min(massa) opnemen, dan 'til' je de gestabiliseerde 12 volt uitgangsspanning, per gebruikte diode met 0,6 volt op. Je hebt dan heel geen ingewikkelde diode schakeling meer nodig zoal voorgesteld werd, alleen maar 2 diodes (=13,2v uitgangsspanning) van pakweg een paar watt. :D
Het meest onvriendelijke wat je als mens kunt doen, is je reproduceren, zeker in een luxe westers land. Ik heb zelf geen kinderen, en ik mag echt zo ongelovelijk veel autorijden, motorrijden en brommerrijden, ook 2T, voor mijn footprint gelijk is aan die van een kinderbezitter, dat ga ik niet redden, denk ik.
