RobHonda
Lekker aan de Dax gebeunt. De voorvork uit elkaargetrokken en de pootjes 5cm ingekort.
Is goed gelukt. Nu heb ik een voorvork die is ingekort en nog kan veren ook.
Meteen de voorvork geschuurd en de alluminium kapjes waarmee de benen vast zitten zitten in de vork gepolijst.
Saik0
Wielen van de noof losgetrokken en voorzien van nieuwe kogels en vet, klepjes gesteld en verse olie in het blok gedaan. Loopt bijzonder soepel zeg!
Cilinderkoppen nagetrokken, kleppen gesteld, carburateurs helemaal schoongemaakt en geconstateerd dat er nieuwe gaskabels/bougiekabels en bougiedoppen op de guzzi moeten, toen heb ik de remklauwen maar eens losgetrokken van de sr500 wat een roestbende zeg! Maar eens zoeken naar tweedehandsjes.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Sterk werk ouwe!RobHonda schreef:Lekker aan de Dax gebeunt. De voorvork uit elkaargetrokken en de pootjes 5cm ingekort.
Ga heen en vereenvoudig u!
cee onderdelen in de blanke lak gezet
Monkeymadness
usd voorvork uit elkaar gehaald, om in te korten...
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
ss blokje gedemonteerd,
blok geheel gespoeld,
bami/grotere olie pomp gezet,
weer in elkaar gezet,
weer onder de brommer gemonteerd,
10 km gereden, rijd weer als een nieuwe.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
3 grote dozen orginele nieuwe onderdelen ontvangen voor een paar van de broms. Nu nog tijd vinden om te monteren...
zetbu op bouwen.
blokje hangt er al onder nog geen vonk
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
stukje gereden op de ss
olie ververst
distributie nagesteld
olie ververst
het schijnt dat ze niet al te best vonken als er geen vliegwielspietje op de krukas zit en het vliegwiel ook niet eens vast zitbutt head schreef:zetbu op bouwen.
we hebben een vonk
en hij loopt.
de eerste meters zijn al gemaakt.
alleen nog even kijken wat het probleem met het voor wiel is die blijft maar remmen.
Midnight Creations
Wat C koplampjes in elkaar gezet inclusief afstelmechaniekje.
nee dat was het probleem niet.Midnight Creations schreef:Remhendel los laten
kabel zat vast even een over load imal en kruip olie er in en hij doet het weer.
voor foto's van hoe de zb is geworden moet je maar zoeken in plofpony's
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
een kabelboom in de cd gehangen +cdi op de orginele kabelboom aangelsoten. , heb al tellerverlichting een werkend contactslot en volgens mij ook voorlicht maar mijn bolletje is kapot oja en een werkende stuurschakelaar
dit is een onderschrift
Kippenverver
Goed bezig Herman!
Gaan jij en Alex nog naar Visé trouwens?
