afslaan blok na paar seconden stationair lopen
Arjan31
Bericht door Arjan31 »
Ik heb een honda cd50, brommer rijdt perfeckt, maar als hij een paar seconden stationair loopt, daan slaat hij af.
Ik heb de stationair schroef op de carb. al hoger gezet zodat hij hoger stationair loopt, maar het probleem blijft
zich voor doen. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Groetjes, Arjan
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: afslaan blok na paar seconden stationair lopen
Bericht door Mano »
heeft hij dat altijd al gedaan ?
heb je hem net en weet je het niet ?
heb je aan je brommer gesleuteld? en zo ja waar heb je aangezeten ?
2 dingetjes die je kan doen: Maak je Carb. schoon,vervang je bougie
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Luchtschroefje even op 1,25 zetten, sowieso even je uitlaatklep stellen.
Arjan31
ja ik heb de honda idd net, maar hij is motorisch helemaal nagekeken door 4 stroke bike center en zit een nieuwe carb op. bougie kan ik idd wel even naar kijken.
Misschien een domme vraag maar stelschoefje op 1,25 zetten,betekent dat dat het schroefje dan van dicht stand 1 keer helemaal open draaien plus nog een kwartslag?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Arjan31 schreef: stelschoefje op 1,25 zetten,betekent dat dat het schroefje dan van dicht stand 1 keer helemaal open draaien plus nog een kwartslag?
Helemaal goed!
En tof man een CD erbij 8-)
Edo
Bericht door Edo »
En als dat hem niet is, heel veel valse lucht misschien. Loopt meestal een paar seconden goed (onbelast) en slaat dan af.
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Bericht door Jeroen567 »
Mischien de kleppen iets te stak afgesteld,
op het moment dat ze warm worden zal je motor niet meer goed stationair lopen.
Groet Jeroen.
Arjan31 schreef:ja ik heb de honda idd net, maar hij is motorisch helemaal nagekeken door 4 stroke bike center en zit een nieuwe carb op.
Lijkt mij een typisch gevalletje van even bij 4SBC vragen. Normaal geeft Johannes garantie.
Arjan31
Ik heb de carb. met carb reiniger helemaal schoongemaakt en de bourgie vervangen zoals je zei.
Hij draait nu heel mooi stationair en slaat tussendoor niet meer af!
Bedankt voor de tips!!!
Goedzo knul!
