Honda (Zhenhua) Dax probleem
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Honda Dax. Helaas een replica, anders werd het mij te duur.
Het lijkt of hij uit het niets niet goed meer is afgesteld. Hij heeft altijd goed gereden, maar sinds kort komt hij heel slecht op toeren en loopt hij niet stationair. Hij heeft 4 versnellingen, maar in de 4e versnelling komt hij niet op toeren moet ik terug schakelen.
Je zou denken dat het aan de carbu afstelling ligt, maar het is plots zo gegaan.
Kleppen heb ik al nagekeken, die waren goed (0.05). Hij heeft compressie want als ik de kickstart naar beneden duw voel ik genoeg tegen druk. Het is mij laten vertellen dat ik dat op die manier kon checken.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Re: Honda (Zhenhua) Dax probleem
Vuile sproeiers?
en check eens of de brandstof goed doorloopt. aftapschroefje opendraaien, vlotterbak leeg laten lopen en daarna pas de benzinekraan openzetten en kijken of je een mooi straaltje benzine krijgt. (bakje eronder en je kan de benzine weer terug in de tank gooien.)
Kan gezien het weer eventueel ook nog water in de vlotterbak zijn, zie je dan ook gelijk.
of een slechte bougiedop(nat, kruipstromen)
Bedankt voor de tip.
Ik heb heel mijn carb al schoongemaakt dus ik denk dat de benzine wel goed doorloopt. Of moet ik dat alsnog checken?
Bougiedop is goed, het probleem is vorige week begonnen toen het nog niet regende.
Wat me ook opvalt: Als ik een heel klein tikje aan de choke geef dan valt de brommer vrijwel gelijk uit. Normaal hoort dit toch wel te kunnen? Misschien teveel benzine? Maar dat lijkt me gek aangezien het zo plots is gebeurd.
Probeer ook gewoon eens een nieuwe bougie. Doe eerst de makkelijke dingen voor ze je hier je ontstekingsspoelen laten afwikkelen.
haha oke zal morgen nieuwe bougie kopen. Bedankt!
Mijn bougie heb ik schoon gemaakt gewoon met schone benzine. Maar er was echt bijna niks schoon te maken. Heel klein beetje vuil in het filtertje, dat was het wel zo'n beetje.
ik ben helemaal in de war,,,wassenaar en te duur,..
Geintje Flow
heb je met het na het schoonmaken van je carb ook dat ding weer afgesteld ?
Geintje Flow
haha toen ik na het maken van dit topic mijn woonplaats invoerde dacht ik al dat hij er aan zat te komen. Nee maar na het kopen van mijn aston martin db9 zomer autotje, heb ik een kleine crisis. Wat minder kaviaar en dat komt wel weer dik in orde.Mano schreef:ik ben helemaal in de war,,,wassenaar en te duur,..![]()
Geintje Flow
Ot: Nee, ik heb hem niet openieuw afgesteld. Is dat de bedoeling dan? Of bedoel je gewoon de luchtschroef weer goedgedraaid?
misschien is afstellen dan wel een goed plan...
omdat ik mijn carb heb schoongemaakt? Waarom na het schoonmaken opnieuw afstellen?ralf schreef:misschien is afstellen dan wel een goed plan...
Op bedoel je gewoon dat hij überhaupt niet goed is afgesteld? Hij heeft altijd goed gereden, het is gewoon plots gegaan.
hmm ...
ik zou dan toch maar zeggen volg eerst nix zn ideën maar .
das vaak wel een van d slimste dingen
Bougie vervangen kan nooit kwaad , maar de problemen waren er al voor het natte weer.
dus ook al kan de bougie/elektra kapot zijn ,zal het niet aan de regen hebben gelegen.
Lost het vervangen van die bougie (uiteraard met droge bougie dop+kabel) je problemen niet op , maar heb je wel een goeie vonk,zou ik weer naar de brandstof toevoer kijken.
Te beginnen bij de tank (geen troep/water in je tank), het kraantje,loopt die goed door en is het filter schoon kan je verder ,en als je de carb. er af hebt gehad en uit elkaar hebt gehaald om schoon te maken is dat ook iets om aan te denken.
Is de lucht toevoer goed?(luchtfilter,afstel schroef) is de gasnaald op de juiste manier/hoogte terug geplaatst, stationair schroef,geen valse lucht.sproeier ook schoon? noem maar op.
Daarna word het spoelen afwikkelen,...ventielen poetsen en handvatten vervangen
Goed dat je het zegt. Het filter is niet helemaal goed idd. Het rubber naar de carb van het luchtfilter zit een scheur in. Ik heb het afgeplakt met duct tape, maar dit helpt voor geen meter. Misschien is dat het? Maar dan zou ik toch iig wel IETS qua verbetering merken als ik het had afgeplakt?Mano schreef:Bougie vervangen kan nooit kwaad , maar de problemen waren er al voor het natte weer.
Gasnaald enz heb ik gewoon weer terug geplaatst zoals die zat, op precies dezelfde hoogte. Daar ligt het niet aan.
edit: De bougie was trouwens super zwart toen ik deze eruit haalde toen ik de kleppen ging stellen. Ik ga nu naar het dorp om een nieuwe bougie te halen. Kan nooit kwaad.
Nieuwe bougie heeft niet geholpen.
