SS50 loopt min met filmpje
FJC
- Bezit: Honda SS50
Mijn oude benzinekraan was zo lek als een zeef, daarom had ik er een nieuwe opgezet, ook zit er nu een nieuw powerfilter in het frame.
Dus ik start vanmiddag de SS, toen wilde hij niet meer op toeren komen. Dit deed hij eerst soms ook al met de oude benzinekraan.
Weet iemand waar het aan kan liggen, de afstelling mischien?
In afwachting
FJC
In afwachting
FJC
Don't mess with the SS
Thumper
- Bezit: CD50, C50
XR80,XR80, XL600r, XR600r
XBR500
CR500
Kick 'n go
Amigo, Novio
Re: SS50 loopt min met filmpje
Lijkt ook wel alsof ie veels te veel brandstof krijgt (of te weinig lucht)
Ontsteking controleren begin je in zo'n geval mee imho.
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Dat klinkt inderdaad als veel te veel benzine of te weinig lucht.
Dus check eerst of het filter wel goed de lucht doorlaat.
Je ziet ook dat er een hoop onverbrande benzine uit de uitlaat komt.
Eerst je kleppen en ontsteking stellen voor je met je fikken aan je carb komt.
Check of er benzine uit de kraan stroomt, maak de vlotterbak en sproeiers schoon, zet naald op de 1 na laagste stand, dus 1 na hoogste groef, rij de boel een km of 2 warm, stel de luchtschroef stationair af, rij nog eens een stuk en lees de bougie.
Saik0
Hey! Dat is precies hetzelfde geluid als mn amigo maakte vanmiddag na die warmloper
FJC
- Bezit: Honda SS50
Ik heb vanavond met een stroboscoop het onstekingstijdstip gecheckt. Hij vonkte een 5 millimeter voor de F dus dat is wel goed.
Alleen nu zit ik met de carburateur te kutten, de naald wil niet goed in de houder.
de naald wil niet goed in nummer 3 op dit plaatje
Hoe kan dit komen?
Ps. dit gaat om een andere carb, omdat de andere helemaal uitgevijld en verkut was. Deze vond ik nog in het hok, en dus gemonteerd
in afwachting
Fjc
Hoe kan dit komen?
in afwachting
Fjc
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Heb je een vastgezet vliegwiel? Dan zou hem iets minder vervroegen
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Stel je kleppen eerst eens want volgens mij is dat die luide tik.
Honda CoolDriver50
Kleppen stellen zorgt er niet voor dat hij veel beter gaat lopen. Ik zou het wel doen hoor, daar niet van, maar dat is niet de reden dat hij nu zo slecht loopt.
Ik vind het geluid wat hij maakt toch nog heel erg lijken op een verkeerd ontstekingstijdstip. Misschien kun je even controleren of het vliegwiel wel goed op de krukas zit, dus of T wel echt op het bovenste dode punt is. Is heel makkelijk te controleren: met een schroevendraaier door je bougiegat voelen of de zuiger op het bovenste punt staat en dan kijken of T op het vliegwiel overeen komt met de markering.
Als dat het toch niet is, is het waarschijnlijk het mengsel, dus dan moet je aan de carburateur beginnen.
RobHonda
Ik zou zeggen dat hij gewoon veel te rijk staat.
Op het moment dat je gas geeft, dus je gasschuif naar de hoofdsproeier gaat zegmaar, gaat hij slagen overslaan.
Valt hij ook uit als je het gas er dan ophoud of blijft hij gewoon een beetje staan stotteren? Als hij wel blijft lopen geef ik Jurrien gelijk. Ik zou alleen denken dat het het mengsel is omdat je je luchtfilter hebt vervangen.
complete carb overgezet of oude gasnaald gebruikt?FJC schreef:Hallo,
Hoe kan dit komen?
in afwachting
Fjc
- Bezit: CY50 R&P
Ik zit eerder te denken aan gebroken zuigerveren.
FJC
- Bezit: Honda SS50
Alles ff op een rijtje zetten
-klepspelling staat goed
-hij vonkt iets voor de F
-de kraan stroomt goed door
-ik heb het powerfilter er weer afgehaald, geen verschil.
dus dan denk ik dat het aan de carburateur zelf ligt
De carburateur die er in het filmpje opzit is een uitgevijlde pc12a
Ik denk dat door het uitvijlen hij zo slecht loopt.
Nu zag ik op mp http://link.marktplaats.nl/452685873 een shengway 17mm carb.
is die wat af te stellen op een standaard 50cctje?
Zou die dan niet meer moeten roken, en echt olie verbranden?hypercub schreef:Ik zit eerder te denken aan gebroken zuigerveren.
FJC
- Bezit: Honda SS50
De T komt overeen met de zuiger op het hoogste puntJurrien schreef: Misschien kun je even controleren of het vliegwiel wel goed op de krukas zit, dus of T wel echt op het bovenste dode punt is. Is heel makkelijk te controleren: met een schroevendraaier door je bougiegat voelen of de zuiger op het bovenste punt staat en dan kijken of T op het vliegwiel overeen komt met de markering.
