honda p50
Richard van den Berg
honda p50
Bericht door Richard van den Berg »
Ik heb een honda p50 die tot voor kort goed heeft gelopen. Stationair kon ik hem niet afstellen omdat de centrifugaalkoppeling gekoppeld bleef. Vervolgens het blok gesplitst aan de koppelingszijde en de koppeling gerepareerd. Ook pakkingen vervangen en de kop en kleppen goed schoongemaakt. Nu loop hij nog maar 25 km/uur, voorheen tegen de 40 km/uur (helemaal origineel). dit lukt alleen als ik de chokekabel helemaal uittrek. Volgens mij krijgt hij niet genoeg benzine. De carburateur vervolgens tot vervelens aan toe schoongemaakt maar het probleem blijft bestaan.
Wie kan mij helpen?? Heeft er misschien iemand een ruilcarburateur zodat ik kan proberen of het daar aan ligt?? Wij zijn woonachtig in Scherpenzeel (midden van het land) Wellicht woont er een kenner in de buurt.
Met vriendelijke groet,
bart beekhuizen
Re: honda p50
p'tjes hebben zo'n ongelofelijk klein vlotterbakje dat de afstelling daarvan heel nauw komt. hoe ziet de bougie er uit? als die wit is krijgt ie te weinig. ik heb ook een p gehad en ik heb lang zitten klooien voor het vlotterniveau goed was. dat p tje word nu bijna iedere dag gebruikt op mijn werk als boodschappen brommertje en draait perfect, 50 haalt ie wel. heb je ook naar de ondsteking gekeken, dat komt ook erg nauw. en valse lucht?
