Olielek ontstekingscarter
Spinechiller
Bezit: Skyteam Dax '10 - 70cc
Bericht door Spinechiller »
Dag mensen,
Ik heb sinds 3 weken het probleem dat er na het rijden een tiental druppels uit mijn ontstekingscarter komen.
Na inspectie kwam ik er achter dat er expres een gaatje In dat Carter zit zodat deze niet volloopt met olie.
Nu lekt er dus olie langs de krukas?
Ik heb e-start dus hier vliegwiel zit andersom en de spoelen zitten in het Carter.
Maar nu heb ik een keerringsset gekocht maar t ding heeft geen grondplaat!, ik zie direct de ketting van de startmotor achter het vliegwiel verdwijnen.
Moet ik nu mijn blok splitsen om die keerring te vervangen of hoeft dit niet?
Alvast bedankt!
Torque is all you need.
Re: Olielek ontstekingscarter
NatUurlijk heeft het ding wel een grondplaat. Er zitten alleen geen spoelen op. De plaat zit gewoon achter de startketting en meuk. Je verwart de startketting met de distributieketting. Niet te snel conclusies trekken en pak gewoon een partslist erbij.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Heb je een onderliggende start motor?
Die blokken hebben geen losse grond plaat. De grondplaat en de unit waar de start motor aan zit zijn 1 stuk. Deze haal je er dus in een gedeelte af. Maar dat zie je allemaal vanzelf wel als je je vliegwiel er af hebt. Volgens mij kun je bij die start motor blokken ook de keerring vanaf de buitenkant vervangen. Dus gewoon de oude er uit pulken en de nieuwe er weer in drukken.
