Advies sproeiermaat en tandwiel verhouding
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Ik ga binnenkort over op een 70cc blok en ik vind het dan wel zo verstandig om advies te vragen aan kenners.
Ik zou dus een goeie sproeier maat en en tandwiel verhouding willen weten voor een 70cc Honda blok met een 19mm keihin carburateur.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij baardoor van het nodige advies voorzien?
Alvast bedank voor het lezen en het advies.
Honda CoolDriver50
ciebie
Re: Advies sproeiermaat en tandwiel verhouding
Bericht door ciebie »
sproeiermaat rond de 85 gok ik, tandwiel verhouding kun je zelf het beste bepalen.. ik zou 15/14 42 ofzoiets eens proberen, wat voor achtertandwiel heb je?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Sproeier inderdaad ergens rond de 85/90, tandwielverhouding deed ik altijd 13/38, maar afhankelijk van je achterkettingwiel kun je het bijbehorende VKW even uitrekenen.
CB50dude
Op dit moment is de tandwiel verhouding 13/42.
Niet dat ik nieuwe tandwielen kopen een probleem vindt als het me een beter set-up geeft.
Laatst gewijzigd door CB50dude op 08 jun 2011 12:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
ciebie
CB50dude schreef:Op dit moment is de tandwiel verhouding 13/42
nou, dan even twee grotere voortandwieltjes halen en klaar is klara!
CB50dude
Hoe groot is het verschil tussen een 42 en 38 achtertandwiel qua top trekkracht?
Ik ga namelijk niet voor het ultieme snelheidsmonster.
Ik wil vooral lekker snel op de 60 zitten en als ik er zin in heb het gas vol open te trekken.
Honda CoolDriver50
ciebie
CB50dude schreef:Hoe groot is het verschil tussen een 42 en 38 achtertandwiel qua top trekkracht?
13/42 is 3.23
13/38 is 2.92
14/42 is 3.00
15/42 is 2.80
ik zou gewoon voor een of twee tandjes groter gaan voor, maar schop eerst even die 70cc eronder en kijk dan wat je het beste vindt!
Eric schreef:Ik heb op mijn ss een 15of 16 T voor en 42 achter.
70cc, 50 singa kop, cdi singa ontseking, 19mm carburateur. ori luchtfilter lage sigaar, dunne bocht met demper
Welke maat sproeier? Geen idee.
ongeveer 10 maten groter wat je nu hebt.
ik denk dat ik 14 voor zou leggen. ik weet niet of je nog een paar tandwielen hebt liggen dan zou ik gewoon een beetje proberen.
CB50dude
Ik heb denk ik nog wel een 13 en en 14 tandwiel liggen.
En ik heb gewoon nog een punten ontsteking.
Zit wel er over te denken naar cdi set-up te gaan.
En het is een volledig 70 blok hè dus geen 70 op 50 kop.
Honda CoolDriver50
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
als je je tandwielen veranderd zou ik meteen nieuwe kopen, en meteen een nieuwe ketting erbij, aangezien alles op elkaar inslijt.
Dan gaat het langer mee.
Edo
Bericht door Edo »
CB50dude schreef:Ik heb denk ik nog wel een 13 en en 14 tandwiel liggen.
Maakt weinig verschil heb ik gemerkt (overstap van 50kop naar 70kop, beide 70cc), dus ook weinig verschil qua vertanding. Er zijn voldoende vertandingen langsgeweest denk ik, probeer maar wat :)
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Ik denk dat je gewoon 1 tandje groter moet gaan voor. Heb ook altijd met 14-42 gereden & 70cc.
Als je veel 60 wilt rijden is dat prima, je hebt dan nog genoeg adem om door te trekken naar de 100. Alleen die haal je niet, want rond de 80 zal de koek aardig op zijn. :D
CB50dude
Topic kan dicht hoor.
Honda CoolDriver50
