Heeft er iemand ervaringen met deze blokjes, zo staat het op bv.: Fredsbike, Luc De Bondt,..
172cc YUMINASHI motor met hoge druk zuiger, PWK28 carburator en nieuwe 6-plaats koppeling.
Bij deze nieuwe STD 172cc motor (28/24mm kleppen) met 57mm slag heeft Yuminashi de compressie verhoogd door een HiSpeed 62mm hoge-druk zuiger te monteren wat een krachtigere, meer explosievere motor als resultaat heeft en die zich vooral laat merken in een versnelde acceleratie. Door dit te doen wijkt Yuminashi af van de standaard vlakke zuiger die normaal gezien gemonteerd wordt in dit soort motorblokken.
Ook wordt bij deze nieuwe Yuminashi motor een OKO D-Slide PWK28mm geleverd uit Taiwan die gemonteerd zit op een spruitstuk met rubber. Door het verhoogde vermogen van deze nieuwe STD versie krijgt deze nu ook voor het eerst standaard de nieuwe 6-plaats koppeling mee bovenop de verstevigde carters met naaldlager op de secondaire as en een verstevigde kickstarter as die reeds gebruikt werd bij de vorige 160cc STD serie.
De ontsteking is een DC Outer Rotor ontsteking met een vliegwiel van 500gr.
Verder komt het blok met externe oliefilter, oliekoeler, stalen gevlochten leidingen met banjo�s, kickstarter, schakelpook en alle verdere toebehoren....
Om een lang verhaal kort te maken: alles chinees
kosten 695euro
Jens
