Opbouwen DX 98% (update 30-6_pics op pagina 4)
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02 - Locatie: Dalfsen
Re: Opbouwen DX (nog een update 5-6_more pics onderaan pag2)
Mooi werk, dit kan best nog wel is een leuke dax worden!
Succes!
Succes!
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
jeuzes wat een pijp!
christ wat een pijp, daar past een tennisbal in! ziet er erg chiek uit.
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
F!MO
Een replica, ja...Herrie ben ik ook bang voor, maar hij is zo mooi!rikkieh schreef:is een zero rose, toch? Zal wel wat herrie uit komen!
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Zo te zien heb je er wel een ander stuur op kunnen zetten!
Was toch geen plug en play, of heb je gaten geboord.
F!MO
Clamps met offsetRonaldo schreef:Zo te zien heb je er wel een ander stuur op kunnen zetten!
lupomob
Nice..... word een mooi project.
En die zero rose.................................nr 2 hier op de verlanglijst, eerst de nieuwe achterbrug.
Welke kleuren van je kabelboom zit je een beetje mee te rommelen dan.
Is wel uit te komen toch
succes
succes
F!MO
Uit mijn hoofd blauw-wit, oranje en zwart-rood. Heb het volgens mij nu goed...lupomob schreef:Nice..... word een mooi project.
succes
Leukste klus wordt nu kabels aan cdi aansluiten. Gelukkig blijkt de benodigde kabelset vergeten te zijn.Klinkt vreemd dat ik daar blij mee ben, maar nu snap ik waarom ik gisteren niet snapte hoe het blok aangesloten moesten worden....
To 5.0
- Bezit: Zwarte Skyteam Dax 2009, Ford Mustang 1988 GT, Ford mustang 1971 Grande, Ford LTD Crown Victoria Country Squire 1990, Lincoln mark VII 1991 en een fiets.
Wat wordt het een vette mooie Dax. Echt goed bezig. Die USD voorvork maakt hem echt af. Ik zie uit naar de foto's en hoop voor je dat je hem af hebt voor Honda Dag.
Heb je het oude blok nog en is dit te koop?
How can you win if you don't play?
F!MO
PBTo 5.0 schreef:Wat wordt het een vette mooie Dax. Echt goed bezig. Die USD voorvork maakt hem echt af. Ik zie uit naar de foto's en hoop voor je dat je hem af hebt voor Honda Dag.
F!MO
Met wat hulp van hier. Is het blok aangesloten. Ik kan het blok niet starten omdat ik de carb niet aan kan sluiten. Ik weet dus niet of alles goed zit....
Uiteindelijk heb ik de achterkant van de draadboom maar helemaal opengehaald, draden pas gemaakt of verwijderd en de boom opnieuw ingebonden. De oude CDI-stekker is nu helemaal verdwenen.
Ik heb de gok genomen dat alles goed aangesloten is door de kabels al door het frame te trekken. Accubakje is bijgebogen (ivm 3,5L-tank) en geplaatst. Alle elektra en accu zijn geplaatst, netjes het afdekkapje erover en klaar is Jaco.
Zoals ik al zei kan ik de carb niet aansluiten. Ik heb een spruitstuk van Skyteam en een carb van Keihin, met deze combinatie komt de vlotterbak zo laag uit dat de koelribben van de Lifan in de weg zitten. Moet nu dus een nieuw spruitstuk hebben... Dat gaan we nu maar eens zoek/bestellen!
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Wat voor carb heb je dan? 26, 28mm
Zat er geen spruit bij het blok? (mijne kwam toendertijd met een spruit en rubber voor een vm24/26)
F!MO
Eerlijk? Ik heb geen flauw benul...Ronaldo schreef:Wat voor carb heb je dan? 26, 28mm
Carb is een beetje een vaag ding.
Klopt, deze is alleen recht en past dus niet onder het frame.nielspbr schreef:Zat er geen spruit bij het blok? (mijne kwam toendertijd met een spruit en rubber voor een vm24/26)
Maar ik heb de carb al aan kunnen sluiten met een nylon blokje onder het spruitstuk. Heb nu een mm ruimte. Niet veel, maar het is genoeg!
Van de week benzine erin en kijken of hij wil lopen!
Heb je de oliekanalen al doorverbonden/koeler ertussen, zo nee, zou ik nog even wachten met starten.
