ssje wil niet lekker volgas lopen.
Tedski
Re: ssje wil niet lekker volgas lopen.
Bericht door Tedski »
Tedski schreef:Klinkt als te kleine hoofdsproeier eigenlijk.
Heb je nog sproeiers liggen? Probeer iets groters.
dat is al geprobeerd. zonder resultaat.
toen het blok pas in elkaar was gezet heb ik wel het volgas af kunnen stellen.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
En wat hoorde je dan, als je bijv. 5 maten groter erin zet. Veranderde de hapering? Ander geluid? Of begon hij echt met moeite op de grote hoeveelheid brandstof te kouwen?
Wat ik vaak merk bij haperen op een bepaald toerental is dat de bougie dan gaar is, soms pak ik de meest gare bougie die ik heb liggen, en dan rijdt het weer perfect... Maar andere ontstekingsdelen zoals HJ zegt kunnen het ook zijn.
Tedski
Heb je toegang tot een strobo?
Dan kan je kijken wat er met het ontstekingstijdstip gebeurt bij het toerental wat ie niet leuk meer vindt.
Edo schreef:En wat hoorde je dan, als je bijv. 5 maten groter erin zet. Veranderde de hapering? Ander geluid? Of begon hij echt met moeite op de grote hoeveelheid brandstof te kouwen?
ik heb een 2 maten grotere sproeier geprobeerd en de naald hele maal omhoog. zonder enig resultaat
toen 2 maten kleiner dan dat er inzat en de naald hele maal omlaag ook zonder resultaat. het stotteren bleef leek alleen maar erger te worden had ik het idee. toen weer de maat er in die er inzat en de naald op zijn oude stand. daar op loopt hij het beste.
de bougie is nog niet geprobeerd word als het goed is vandaag geprobeerd. hoop ik.
de bobine is wel geprobeerd omdat dat een goedkope china bobine was. dat bleek het probleem niet te zijn.
ontsteking kan ik ook nog proberen. maar dan denk ik dat ik eerst een verse kruk er in doe. de krukas die er in zit was er een die bij een stapel onderdelen zat. blijkbaar niet helemaal lekker meer.
@ tedski een stroboscoop heb ik alleen die doet niets meer. en een toeren teller die geeft geen correct toerental aan. dat is dus niet zo makkelijk om een pressies toerental de krijgen. maar zo als ik al eerder zij dat zal ergens nabij de 8000 toeren zitten
stefpepers
Bericht door stefpepers »
ik had bij mijn brommer het zelfde probleem.
er zat een 7 graat bougie in op 85cc.
ik heb er een 8 graat in gedraait en loopt nu goed.
stefpepers schreef:ik had bij mijn brommer het zelfde probleem.
er zit een sproeier 94 uit mijn hoofd in kon ook nog wel een maatje groter zijn. ik heb destijds groter geprobeerd en kleiner zonder enige vooruitgang.
de carbu is voor mij bekend zo goed dat ik er al 3 jaar zonder geklooi veel kilometers heb gemaakt. van 50cc tot 108cc het enigste is dat hij de vlotter niet geheel afsluit als de brommer een tijd staat.
de c8 bougie is ook geprobeerd maar die gaan niet langer dan 200 km mee. omdat niet vaak genoeg volgas rij.
niek hoe kwam reed jou zb toen hij de ontsteking kapot had?
van mij mag het topic op slot. de krukas van het blok is overleden. ga nu maar gewoon een simpel c90 blok in elkaar knutselen.
misschien gaan de koppeling en versnellingsbak nog in de verkoop maar dat zie ik tegen die tijd wel
