Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
niek is ik schreef:stationair???? standaard zit er volgens mij stationair rond de 35 in...
de hoofdsproeier zal rond de 78 kunnen moeten :?
Sorry, even verkeerd gekeken ;p
de hoofdsproeier was 94, de stationair sproeier ben ik nu weer kwijt,
Als ik volgende week weer terug ben haal ik hem er even onder uit, hoofdsproeier 75 heb ik hier nog liggen.
ik heb ook nog een nieuwe 35 stationair liggen, dus die draai ik er gewoon even in.
luuk006
Bericht door luuk006 »
hallo,
mijn cd50 ratelt op hogere toeren. Laag in de toeren niet, en ook niet met wind mee. Het klinkt alsof er speling zit tussen tandwielen oid.Iemand die misschien weet wat het is? kleppen, nokkenas en ketting zijn goed en gespannen.
alvast bedankt!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- voorspatbord klinknagels?
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
Zorg dat alles goed vast zit, want misschien zoek je wel te moeilijk.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Edo schreef:Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
luuk006
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
oke, ik zal binnenkort even kijken.
trouwens, Ik heb laatst mijn voorvork gereviceerd, en nu komt mijn voorvork verder omhoog(veert minder in). Nu is mijn tellerkabel te kort, dus hoe lang is de originele tellerkabel. De mijne is ongeveer 76 cm. buitenkabeldiameter.
groeten
Edo
Bericht door Edo »
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
groeten
Vreemd, ik heb de standaard kabel op stokstuur, en die vind ik juist achterlijk lang... De mijne is ongeveer 80cm...
Oh en wat ook vaak trilt; rempedaal. Zeker als de as/asgat wat uitgelubberd is en de aanslag op het frame wat uitgesleten/verdwenen is. Dan is je veer voor het mooie te kort; oplossing daarvoor bij mij;
- as omwikkelen met teflontape
- aanslag wat oplassen
- rempedaal met slangenklem uitrusten, waartussen je een half maantje legt om de boel wat op te hogen. Zodoende staat de veer weer strak, en trilt hij niet meer.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ff los van het probleem....
Edo, een tellerkabel voor een bussenvork is korter als een normale ss vork kabel...
Daar zit bij jou je ''probleem'' :wink:
Edo
Bericht door Edo »
Ah, dus ik heb gewoon weer niet goed gekeken toen ik het bestelde.
Thanks!
Edo
Bericht door Edo »
Van ruilen komt huilen, toch?
luuk006
mijn kabelaansluiting bij mijn voornaaf is nu kapot(gedeelte aan de kabel) dus ruilen doe ik niet
ff een nieuwe bestellen.
Edo
Bericht door Edo »
Hier dat zeg ik, ik had anders zitten huilen nu...
Superstroker
Bericht door Superstroker »
Eric schreef:Ik huil niet zo snel
nee dat zie ik :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=0PzPfzLeDa0" onclick="window.open(this.href);return false;
