Schurend geluid bij hoge toeren
William 1
Bericht door William 1 »
Heb nieuwe beati dax gekocht, zon 1500km mee gereden en perfect ingereden!
Reed echt lekker tot een paar dagen geleden, als ik in de hoge toeren ga hoor ik een schurend geluid, dit is niet in neutraal, enkel als er echt beweging is:)
Het schurend geluid komt er ook steeds sneller en sneller, kan amper nog toeren maken! Iemand een idee hoe dit kan komen?
Staat sinds kort een 20 mm spruit en carbu op!
four_stroker
Re: Schurend geluid bij hoge toeren
Bericht door four_stroker »
Garantie? Terug met die bak.
dit ruikt als geen olie in het blok. of een ketting die nog nooit gespannen en ingevet is
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Dat geluid, kan ook een normaal goed gespannen distributieketting geluid zijn lijkt mij.
Maar hij mist ook trekkracht, dus misschien toch iets meer aan de hand inderdaad. Olie checken lijkt me wel iets wat hij al gecheckt heeft hoop ik.
ciebie
Bericht door ciebie »
schurend geluid, niet in neutraal.. betekend dus dat het niet in de cilinder/kop zit, zou er dan iets mis zijn met de koppeling/bak? of mss wel met het rijwielgedeelte..
pet0r
Bericht door pet0r »
Ik had laatst ook zo'n vreemd bijgeluid, alleen als ik wat harder reed. Bleek de ketting te zijn die iets te strak stond, en een iets ovaal achtertandwiel. De ketting was ook aardig warm geworden. Achterwiel ietsjes losser et voila, gaan met die banaan.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Bericht door kebuder »
pet0r schreef:Ik had laatst ook zo'n vreemd bijgeluid, alleen als ik wat harder reed. Bleek de ketting te zijn die iets te strak stond, en een iets ovaal achtertandwiel. De ketting was ook aardig warm geworden. Achterwiel ietsjes losser et voila, gaan met die banaan.
aha! dit kan mijn probleem zijn, ik had ook dat scheurend geluid alleen als ik snelheid had 9ik dacht dat het aan de 4e versnelling lag)
ik had daarvoor mn ketting afgesteld.
gewoon losser doen dus!
awesome
