5 pin regelaar
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Hey,
Ik snap er inmiddels weinig meer van, dus open er maar even een topicje voor in de hoop dat jullie kunnen helpen!
Ik heb dus een 5 pin regelaar, 150blok en een tussendraadboompje van 4taktwinkel.nl
Uit het blok komen deze kleuren:
- groen, massa?
- geel, licht?
- blauw/wit (ontsteking)
- rood/zwart (ontsteking)
- wit, ?
De motor loopt, contactslot werkt, dat zit dus wel snor. Maar het probleem zit hem in de verlichting.
De 5 pin regelaar heeft de kleuren;
- rood, staat 9 volt gelijkstroom op
- wit, ?
- bruin, ?
- wit, ?
- groen, massa?
De verlichting werkt, maar hij regelt hem af op 5,4 volt ongeveer. Doe ik iets verkeerd? Ik heb geel uit de ontsteking opsplitsen naar regelaar (ienemienemutte een witte gekozen) en mijn draadboom (geel).
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Ik heb dus wit en geel (blok) op wit en wit (regelaar), vervolgens komen er 3 draden uit de regulator;
- groen op massa
- bruin op niks
- rood op accu circuit, deze geeft makkelijk 12+ volt gelijkstroom
Als ik dan de wisselspanning over de gele en witte draad meet, zijn deze 1.4 en 0.9 volt. Weet iemand waar de bruine verder voor is?
Re: 5 pin regelaar
*bij de chinese draadboomschema's die ik ken zit alle verlichting behalve de koplamp op bruin.*
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Ik heb het mysterie opgelost! Ik zal er wel een schemaatje van maken :)
Re: 5 pin regelaar
Nou? Ik wacht nog steeds.
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Ik was al in paint begonnen maar het zag er niet uit. Dus ik maak het wel op papier, dan kan hij in de FAQ (H) Zou mijn debuut zijn :D
Re: 5 pin regelaar
Ik wacht met smart.
Re: 5 pin regelaar
:mrgreen:
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Gisteren nog in het pikdonker gereden, verlichting is echt perfect!
Alleen wil er slechts 10 volt over me laaddraad en massa staan als ik flink gas geef, stationair ongeveer 8 volt, ergens toch niet helemaal perfect...
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Is het gebruikelijk dat ik met licht UIT 13.9 volt spanning over de rode laaddraad heb staan, en met licht AAN nog maar 8,6 volt?
Gewoon een gebrek aan capaciteit ofzo?
Re: 5 pin regelaar
Bij welk toerental meet je met licht aan?
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Stationair.
Als ik een beetje flink gas geef, stijgt het naar 10 volt, maar meer niet :(
Re: 5 pin regelaar
Wat is het wattage van je koplamp?
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Voor: 25 Watt
Achter: 5 Watt
Tellerverlichting: 4 Watt
Die draaien allemaal op dezelfde wisselstroom dus. De witte draad van de lichtspoel heeft de hoogste spanning, de gele draad minder. Dus ik verwacht dat het gewoon een spoel is die massa maakt met het blok en geel dus halverwege is afgetapt.
De bruine draad uit de regelaar krijg ik op geen enkele manier spanning uit.
Wit van de lichtspoel zit dus op één van de witte van de regelaar, samen met de gele die de kabelboom in gaat, als parallel schakeling dus. Met licht uit staat er dan 14 volt over de rode draad, terwijl er maar 7 of 8 volt over de lampen staat als ik me licht aanzet, en dus nog maar 10 volt over de rode laaddraad.
Wazig systeem dit.
Edo
Re: 5 pin regelaar
Bericht door Edo »
Nou, de oplossing is gevonden; flikker die 5-pin in de grijze bak en neem een 4-pin :)
